Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: добавить поле в заголовок документа
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 10:41
Пн, июл 16 2007, 08:43
<я не знать русский языка>, при проводке предварительно зарегистрированого документа (транзакция FBv0) в заголовке документа нужно добавить поле "Общий номер". Как можно добавить даное поле? с помощью какой транзакции? Ето поле очень надо для того, чтобы можно булы сделать анализ по кредиторам и 644* счету! Помогите решить проблему :oops: :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 13:55
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще-то это поле предназначено для перерасчетов между БЕ....и смысла использовать его не вижу.
Чем поле ссылка не подходит??? или в крайнем случае текст заголовка??
зы: Поле "Общий номер" появится если в виде документа поставить галочку:"Несколько компаний"
