Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Формуляр для печати доп.листов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 19:03
Чт, дек 15 2005, 13:04
У нас ERP2005. Отдельного формуляра для печати дополнительных листов книги покупок и продаж нет. Как должны печататься доплисты с помощью J_3RF_PB_283 и J_3RF_SB_283? В ALV информация по доп. листу видна, все попадает. Но при формировании PDF формы есть только один лист - основной. Спасибо.
Хочу все знать!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Формуляр для печати доп.листов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 23:06
Пн, янв 24 2005, 16:22
В ERP2005 должны быть формуляры J_3RF_PB_283, J_3RF_PB_283_ADD, J_3RF_SB_283, J_3RF_SB_283_ADD.
Про печать доп.листов (какие документы туда попадают) читайте в документации к программе или на форуме поищите (несколько раз уже обсуждалось).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:26
Tetty написал:
В том-то и дело, что формуляров J_3RF_PB_283_ADD, J_3RF_SB_283_ADD нет :( . Есть только J_3RF_PB_283 и J_3RF_SB_283. Вот и хотелось бы понять: либо J_3RF_PB_283_ADD, J_3RF_SB_283_ADD надо где-то искать и доустанавливать, либо для ERP2005 формуляры доп. листов должны быть в имеющихся J_3RF_PB_283 и J_3RF_SB_283? А если они там, то что нужно сделать, чтобы этот формуляр вызвался из программы? Еще раз повторю, что документы в доп.листы нормально попадают! Если смотреть экстракт через ALV, то на закладке доп. листы есть нужные документы. Только при формировании PDF выходит лишь основной лист, без дополнительного.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 20:40
Kiselev написал(а):
Tetty написал:
Извините, немного обманул :roll:
В 2005 вместо SmartForms формуляров J_3RF_PB_283 и J_3RF_PB_283_ADD есть уже PDF Form J_3RF_PB_283, у которой страница "дополнительные листы". У себя же в системе нашёл J_3RF_PB_283_ADD из 4.6.
Счастье есть!
