Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение полей
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 08:45
Чт, янв 31 2008, 15:08
Добрый день коллеги.
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
При проводке счета-фактуры кредитора создаются автоматические проводки по 19 счету. Далее при просмотре 19 счета не видно аналитики, например, кредитор и т.п.
Можно ли сделать так, чтобы, например, в поле Присвоение по 19 счету автоматически поддтягивалось значение из поля Присвоение в позиции кредитора, а поле Текст подтягивало название кредитора.
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 09:42
Пт, окт 07 2005, 09:10
Самый простой способ(не знаю может настройками можно, тогда это проще) это создать замещение на момент документ полностью. В этом замещении доступны все строки документа, так что по виду счета К ищете во внутр. таблице позиций искомую позицию, забираете значения нужных полей и в найденную позицию налога(по маске счета например) устанавливаете эти значения. Техническую реализацию, при возникновении трудностей, поищите на форуме по ABAP. Там это несколько раз рассматривалось.
