Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Отчет J3RKKRL
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 09:18
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, занимаюсь подборкой отчетов и интересует отчет J3RKKRL.
Запускаю по счету 62001100 и вижу след картину:
62* НачСальдо
62* 62001100*
62* 68020220*
62* 90100000*
62* 90100000*
62* 51100009*
62* 51100009*
62* 51200009*
62* 51200009*
62* 51200009*
62* 51200009*
62* 51200009*
62* 51200009*
62* 51200009*
62* 51200009*
62* 51200009*
62* 51200009*
62* 51200009*
62* 51200009*
62* 62001100*
62* 62001100*
62* 62001100*
62* 62001200*
62* 62001200*
62* 62001200*
62* 62001200*
62* 62001200*
Почему кучу раз в качестве корреспондирующего вылазит один и тот же счет? Это нормально? Всю прочую аналитику вроде просмотрел - все одинаково.
Почему то считал, что должно быть как то так:
62* НачСальдо
62* 62001100*
62* 68020220*
62* 90100000*
62* 51100009*
62* 51200009*
62* 62001100*
62* 62001200*
 Заголовок сообщения: Re: Отчет J3RKKRL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 09:47
Выяснилось. Группирует по дебитору/кредитору, хотя галки такой не стоит. Видно при нажатии на "Подробно".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 08:25
Ср, авг 13 2008, 10:52
Maksimus, спасибо огромное, что решение указали!
Столкнулись с аналогичной проблемой, благодаря Вам -успешно разобрались.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 08:06
разобраться - разобрались, но решить не решили. :(
итак, J3RKKRL группирует по дебитору/кредитору, хотя галки такой не стоит. мы сделали проводку документа, потом его сторно.
в отчёте показывает:
строчки разбиваются (а не "схлопываются"). предполагаю, что разбиение происходит из-за заполнения поля "кредитор/поставщик". возможно, ошибаюсь?
подчёркиваю: это проводка и её сторно, т.е. поля вроде как должны заполняться автоматически.
как в этой ситуации поступить? в каком направлении копать?
большое спасибо за ответ заранее!
