Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Учет НДС при покупке основных средств
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 11:32
Сб, май 06 2006, 16:05
Коллеги, добрый день!
Я прочитала массу обсуждений на форуме, касающихся Учета НДС при покупке основных средств. Но у меня остались вопросы и нерешённые проблемы (версия системы ERP 2005).
На данный момент у меня создан предварительный код НДС 18% по ОС "V3" и соответствующий целевой код "VC". В поле Ссылочный ключ1 позиции кредитора заполняется дата первичного документа.
ОСы приобретаются, как материалы Д10 - К60 и отпускаются в эксплуатацию проводками Д08 - К10, Д01 - К08.
Программа J_3RF_INV_TARG_PERIOD не увидела счёт-фактуру с кодом налога "V3", хотя все настройки, согласно документации САП, я сделала, и ОС не был отпущен в эксплуатацию.
Тогда я в ручную прописала данные документа КЗ в J_3RTSE, добавив в поле STATISTIC запись "Х" с надеждой, что J_3RFUM26 позицию 19го счёта документа "RE" проигнорирует.
НО! Как показала отладка, программа J_3RFUM26, перенося данную позицию НДС, даже не заглянула в таблицу J_3RTSE и успешно сделала проводку Д68-К19 и выравнила 19ые счета.
Помогите, пожалуйста! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 11:36
Вт, сен 25 2007, 09:47
чтобы она пошла проверять вторичное событие, должны быть ТРИ кода налога: первый в документе должен смотреть на целевой, а тот целевой уже на последний код, который сделает проводку на 68 счет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 12:29
Большое спасибо! :-)
Я, к сожалению, никогда не занималась настройками НДС до изменения законодательства.
Если я правильно понимаю, то промежуточный код налога (между предварительным и целевым) раньше был "V9" Оплаченный НДС. Сейчас, с точки зрения НУ, мы такой код налога больше не используем.
Простите, если задаю глупый вопрос: как мне настроить третий "технический" код налога, чтобы J_3RFUM26 отработала? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 12:57
ну я тоже не великий специалист, но просто настроить, чтобы V2 смотрел на V9 (который ничего делать не будет), а V9 уже будет смотреть на VC. И должно быть счастье.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 13:09
Ок, я попробую.
Спасибо за помощь и поддержку! :-)
