Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Отчет о прибылях и убытках
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 11:00
Пн, сен 22 2008, 10:46
Здравствуйте!
У меня такая проблема, может кто сталкивался.
Отчет о прибылях и убытках был создан через транзакцию FSE2. При создании отчета (транзакция S_ALR_87012284) по строкам 141, 142 (ОНА, ОНО) формируются суммы нарастающим итогом аж за весь период деятельности, хотя, естественно, при создании отчета задаю период текущего года.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 11:42
Пт, июл 08 2005, 13:07
У меня была подобная проблема, и САПовский support выдал следующее (извините, будет по английски - слишком много переводить):
How the particular accounts are valuated depends on Financial Statement
Version specified in the selection:
1) all accounts assigned to the nodes "Assets" and "Liab+Equity" are
taken as balance sheet accounts and cumulated values are provided
for those accounts by report S_PL0_86000028 (and other GL reports).
2) all accounts which are not assigned within the FSV at all are
considered as balance sheet accounts and cumulated values are
provided by GL drilldown reports.
3) all accounts which are assigned out of "Assets" and "Liab+Equity"
nodes within particular FSV are taken as Profit and Loss acounts and
period values are provided for them in the GL drilldown reports
The original settings (which you can see under T-cd: FS00) has no
influence on it when using the FI-GL drilldown reports.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 14:04
Извините за настойчивость, и все-таки, как Вы вышли из ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 15:44
У нас была несколько иная ситуация. Мы запускали отчет без указания Версии Баланса. У нас всегда выводились суммы полного баланса, какие бы периоды мы не указывали. Поэтому ответ из САПа помог нам решить проблему.
Что касается Вашего случая, то я не знаю, чем Вам помочь, кроме как попросить присвоить счета соответствующей ветке Версии Баланса.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 15:52
Пн, ноя 19 2007, 09:15
Я не нашел ничего лучше, как завести технические счета, и ручками туда делать проводки. Ну или можно прогу какую написать которая будет их делать. А потом брать ОНА, ОНО с этих технических счетов. Тупо конечно, но как взять оборот, если прога берет только сальдо, не понятно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 17:04
Уважаемый гуру,
счета присвоены соответствующей ветке Версии Баланса.
Извините за дилетантские размышления. Но, я запустила отчет через транзакцию S_PL0_86000028 и суммы по строкам 141,142 формируются как нужно (оборот, а не сальдо нарастающим итогом), но при этом в отчет не попал оборот по кредиту счетов 90 и 91 (доходы). Не подскажите, может нужно посмотреть настройки и где?
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 18:07
Наталия, если Вы не заметили, то я нахожусь в Великобритании, и российской бухгалтерией последний раз занимался достаточно давно. Так что выражение "строки 141 и 142" не говорит мне ровным счетом ничего.
Если какие-то из Ваших счетов не попали в отчет, то проверить стоит:
1) Прописаны ли вообще эти счета в Версии баланса? Если нет, то их нужно искать в ветке "Неприсвоенные" Вашего отчета.
2) Есть ли по этим счетам вообще обороты за отчетный период. Проверьте в FAGLB03.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 08:22
Спасибо большое за советы - буду все проверять.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:57
Уважаемый DarkDuck! Снова обращаюсь к Вам за помощью (советом). Я пока, к сожалению, не нашла решения. Обороты на этих счетах есть за отчетный период. На ветках баланса эти счета (ОНО,ОНА) прописаны , т.е. по дебету и кредиту я указала эти счета (т.к. мне нужно свернутое сальдо). Но когда формирую журнал проверки, появляется сообщение, что указанные счета "Не присвоены балансу, но обозначены в основной записи как счета наличия". Подскажите, что я делаю не так? Огромное спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 12:58
Если указанные Вами счета присвоены ветке, отличной от "Актив" или "Пассив", то Вы все равно получите это сообщение.
Выводятся ли суммы по этим счетам где-либо в самом отчете?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 14:39
Да, в том-то и дело, что в отчете (транзакция S_ALR_87012284) суммы ОНО, ОНА выводятся нарастающим итогом за весь период деятельности, а если формирую отчет по транзакции S_PL0_86000028, то суммы ОНО,ОНА выводятся как нужно - за период текущего года, но зато начисто "пропадают" все доходные счета (выручка и прочие доходы). Если честно, я запуталась окончательно. Не судите строго, я все-таки новичок. :oops:
