Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Подскажите транзакцию для обнуления сальдо счета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:26
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите. Надо изменить налоговую категорию счета, на котором есть сальдо (от тестовых документов). План счетов CAUA. На форуме написана суть как сделать - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &&start=15 но FI мало знаком для меня.
То есть я должен 1) обнулить сальдо 2) поменять категорию налога 3) сторнировать документ обнуления.
Вопрос:
1) В какой транзакции можно обнулить сальдо?
2) В какой транзакции можно сторнировать документ обнуления?
Простите за наивные вопросы, но очень надо.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 10:23
Пт, окт 07 2005, 09:10
1. FB01.
2. FB08.
Сальдо обнуляется обычно в корреспонденции с каким-нибудь техническим счетом, типа INIT*.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 13:09
И еще один вопрос в догонку в FB01 каким должно быть поле КП (а то мы выбираем неправильно)? Бухгалтера подсказать не могут, т.к. еще не работают в этой системе.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 13:32
Пт, июл 08 2005, 13:07
40 - дебет счета Главной Книги
50 - кредит счета Главной Книги.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 22:18
Спасибо. Помогло. Оказалась связка КП 96 - 86. Т.к. документов было мало просто сторнировал документ материала и сальдо обнулилось.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 23:16
1) Вы сторнировали документ материала в Финансах??? А как же ММ?
2) Какое отношение документ материала имеет к счетам с налоговой категорией???
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 17:13
darkduck написал:
Нет, просто по этому счету было движение связанное только с одним документом. Тогда я в MM сторнировал закупочную фактуру и затем входящую поставку посмотрел в транзакции FAGLL03 и там стало чисто. После изменил налоговую категорию. И все вернул обратно.
darkduck написал:
[color=green]
:shock:
Вот этого точно не знаю, это был счет 20999911 "Приобретение материалов по заказам (Транзитный счет)". Система сама предлагала его по умолчанию при настройках. А специалиста по FI у нас нет.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 20:07
Согласен, был неправ. Документ материала вполне может кинуть проводку на счет ПМ/ПС. :oops:
