Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: J_3RFUM26 НДС
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 10:45
Пн, сен 22 2008, 10:34
Документы не попадают в транзакцию J_3RFUM26, при это в кодах налога прописан целевой код, в самих документах в кредиторской позиции в поле xref1 заполнена дата в формате ГГГГММДД.
DEFTAX_ITEM все документы указаны с типом строки IN, при этом нужен тип строки RL.
Как его возможно поменять? Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите, пжлста. :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 19:48
Ср, авг 30 2006, 20:05
Насколько я помню, формат даты в XREF1 должен быть ГГММДД, а не ГГГГММДД. Возможно проблема только в этом.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 08:21
К сожалению, нет. В формате ГГММДД тоже пробовала, безрезультатно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 08:25
Сб, янв 19 2008, 17:20
Привет!
А можно подробнее с параметрами документа и программы?
Дата проводки документа, дата в поле xref1, параметры селекционного экрана J_3RFUM26 и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 10:46
Сб, июл 12 2008, 14:44
У нас такое было. Документы могут не попадать в отчет если в заголовке не заполнено поле ссылка. Второй вариант , если эти документы уже были проведены, а затем сторнированы, то они снова не переносились. Консультанты по програмному продукту чистили таблицу в которую записываются все перенесенные документы
