Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Анализ 19 счета в разрезе кредиторов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 15:56
Сб, дек 22 2007, 11:05
Коллеги, подскажите, пожалуйста: как посмотреть 19 счет в разрезе кредиторов?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 15:58
Пт, июл 08 2005, 13:07
А зачем? :shock:
Подскажите, пожалуйста, законодательное требование видеть такую отчетность.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 16:06
Запрос от клиента.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 16:14
На эту тему у нас Sedlo большой любитель порассуждать :lol: . Очень близкий пример: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=124181#124181
Но и мне любопытно, какую добавленную стоимость проекту даст подобный отчет?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 20:45
Вт, июн 24 2008, 23:13
Видимо, отвечу, для чего такая отчетность, со стороны клиента :D
Тут дело такое, хочется глянуть какие позиции необходимо выровнять по определенным кредиторам, так как это автоматически не настроенно. Суммы НДС которые нужно выровнять неопределишь чьи.
This is "Sick, Sad World" © Daria
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 22:12
Автоматизация бардака приводит к автоматизированному бардаку...
Оно Вам надо?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 06:28
Чт, май 04 2006, 07:35
Это еще ничего, мы вот написали оборотную ведомость по НДС и СПП-элементам, ну то есть НДС в разрезе объектов капстроительства. Надо, значит надо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 18:58
Пн, фев 14 2005, 17:16
На двух проектах минимум Главные бухгалтера просили оборотную ведомость в разрезе контрагентов. Сказали, что в первую очередь это нужно для встречных налоговых проверок и аудиторы всегда просят.
Наш АБАПер дорабатывал отчеты по корреспонденции счетов.
Когда мы заикались о законодательных требованиях, там говорили о субъективных факторах и негласных рисках, что законодательно это, может, и не прописано, но.... Один налоговый инспектор зло сказал, что у него куча проверок ежемесячно, и он не обязан вникать в особенности каждой системы, ему всего навсего требуются стандартные российские оборотки с минимальной аналитикой, т.е. по контрагентам..... И т.д. :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 19:05
Во-первых, с налоговой можно и судиться, если ее требования превышают требований законодательства.
Во-вторых, стандартная российская оборотка разве включает кредиторов?
Я могу ошибаться, но разве в 6.0 нет отчета в подсистеме Кор.счетов, который показывает, в том числе, и кредиторов? :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 19:10
darkduck написал:
Судиться, конечно, можно. Но... обычно каждый случай - уникален. Как-то налоговая, на которую начали наезжать, нашла пару косяков и заблокировала все банковские счета... И т.д. и т.п. Не скажу, что в итоге компания выиграла по деньгам.
Стандартная - нет.
В версии ERP2005 до корреспонденции еще не дошла :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 08:46
Мария: Если у Вас верися ERP-2005, то можно попытаться настроить отчет из подсистемы "корреспонденция счетов", чтобы он показывал кредиторов. Сам не проверял, но, по-моему, его дорабатывали для данной задачи.
Если у Вас более старая версия, или мое предположение неверно, то подобную доработку придется делать самостоятельно. Не скажу, что она сложная, но все-таки это доработка.
Другой вариант - через замещение "Документ полностью" протаскивать номер кредитора в какое-нибудь поле позиции 19го счета, например, "Присвоение". Здесь тоже без ABAP не обойтись.
Анна: И после этого в России говорят о правовом государстве... :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:34
Ср, мар 14 2007, 14:38
По-моему, на многих проектах бухгалтера хотят видеть оборотку 19-го, счёта в разрезе счетов-фактур. Мы сделали с абапером такую разработочку... Заказчик оплатил... все счастливы! :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:42
Darkduck, спасибо за помощь. Я уже стала работать над вторым вариантом.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 17:30
Ср, апр 30 2008, 11:35
Если коллеги не против, я от себя добавлю 5 копеек: мы открыли поле кредитор в 19 счетах и сделали замещение
Все обязательно получится...
СообщениеДобавлено: Вс, окт 05 2008, 22:49
Вт, фев 07 2006, 23:02
Я разрабатывал оборотку по 19 счетам в разрезе кредиторов, договоров, СПП, оплат, НКС, ОС. У наших бухгалтеров по КЗ это был один из основных отчетов, который они сдавали ежемесячно при закрытии, по крайней мере, они очень сильно ногами топали, когда мы не хотели этот отчет разрабатывать (с другой стороны, они так всегда делают). Нужен, например, для проверки сумм перевыставляемого НДС по капитальному строительству по агентской схеме, можно посмотреть где и как заполнено поле XREF1, отслеживать ввод ОС в эксплуатацию, государственную регистрацию ОС, возмещать НДС по вторичным событиям и т.д., налоговая опять же требовала, бизнес просил.
Для разработки такого отчета делать замещения по подстановке кредитора на 19 счете совсем не нужно, корреспонденция опять же не требуется.
