Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: счет-фактура в FB60
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 12:52
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, можно ли провести счет-фактуру в USD и при этом указать сумму в RUB, отличную от суммы рассчитанной по курсу? При попытке это сделать появляется ошибка "Сальдо в Валюта концерна USD слишком велико для автоматической корректуры". Как можно это обойти? (надо чтобы у платежа и фактуры были одинаковые суммы и в USD, и в RUB, в платеже введены реальные суммы).
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
 Заголовок сообщения: Re: счет-фактура в FB60
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 13:09
Пт, авг 20 2004, 23:46
Из какой валюты у вас расчитывается сумма в валюте концерна? Странно, что в ней не совпадает сальдо, проверьте сальдо по валюте документа и валюте БЕ, скорее всего, проблема идет оттуда.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 13:29
Я ввожу сумму в USD. У меня на вкладке "Внутрення валюта" в поле сумма стоит сумма в USD, которую я указал, в поле "Сумма/ВалютаКонцрн" стоит таже сумма в USD. А вот в поле "Сумма во ВВ" стоит сумма в RUB, отличная от той которая мне нужна - я ее меняю и пытаюсь сохранить - появляется ошибка что сальдо в ВВ слишком велико :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 13:50
Ср, апр 30 2008, 11:35
Проблема в том, что вы меняете сумму только в 1-й позиции и забываете поменять в другой, в итоге, система проверяет документ и дает вам сообщение о том, что сальдо в ВВ2 не 0.
Все обязательно получится...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 13:55
Подскажите тогда, пожалуйста, как поменять сумму во второй позиции - там поле почему-то серое постоянно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 14:21
Судя по сообщению об ошибке, у вас разница в 3й валюте. При этом если валюта документа = валюте концерна, значение должно копироваться, поэтому валюта концерна недоступна для ввода. Проверяйте сумму в валюте документа и валюте БЕ, где-то у вас несоответствие.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 14:45
Простите за глупый вопрос, а кнопочку "Другие данные" смотрели?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 15:12
В "Общей проводке" да - там, кстати тоже поле серое, а вот в FB60 она почему-то отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 15:17
Если смоделировать документ и провалиться в позиции, то и в fb60 должна быть
