Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Виды проводок
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 09:11
Вт, июл 29 2008, 09:35
Помогите, пожалуйста, разобраться. При определении правил проводок для выписки из счета вручную, какую нагрузку несут виды проводок.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 09:36
Пт, окт 03 2008, 20:50
Вид проводки определяет три признака:
- будет ли вторая часть проводки по дебету или по кредиту
- будет ли проводка с выравниванием или нет
- будет ли вторая часть проводки по контрольному счету или нет.
Если не ошибаюсь, конечно - давно я этим не занимался.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 15:46
Спасибо большое! Может еще и подскажите, где это в настройках посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 16:08
Сб, янв 19 2008, 17:20
Привет!
Вид проводки определяет как сформируется бухгалтерская проводка, а именно будет ли это проводка по основному счету, дебитору или кредитору с выравниванием или без него. Выбирать надо исходя из того какой код проводки выбран для правила, например:
Дебет:код проводки 40 символ счета "банк тех."
Кредит: код проводки 50 символ счета "банк"
Вид проводки 4 "Выравнив./дебет ОСч"
Т.е. сформируется проводка:
Дт 51 технического Кт 51 банковского и на техническом счете будет выравнивание с подходящей позицией.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 16:12
Путь по SPRO:Финансы (нов.)-Банковская бухгалтерия-Бизнес-операции-Платежные операции-Электронная выписка из счета-Настройка основных параметров для электронной выписки из счета.
