Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Изменить статус сообщения
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:00
Пт, фев 29 2008, 12:42
В ОЗ кредитора в сегменте данных по БЕ ставлю ссылку на табельный номер сотрудника. Система ругается, что этот табельный номер не активирован на сегодняшнее число.
Сотрудник - давнишний пенсионер, в таблице PA0002 данные о нем есть, их нет в PA0003, поэтому сотрудник даже в транзакции PA20 не виден. По-моему, при старте системы мигрировали данные только об активных на час "Х" сотрудниках, а о пенсионерах данные то ли не загружались, то ли загружались "наполовину", что эта ситуация и иллюстрирует.
Вернемся к кредитору. Сообщение красное. Его номер "PG152".
В транзакции OBA5 нет прикладной области "PG". Как можно поменять статус сообщения с красного на желтый? Временно, не постоянно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 22:25
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если через OBA5 не получается, то изменение статуса сообщения стандартном не предусмотрено. :(
