Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: ANZUM в DMEE (электронная банковская выписка)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 05 2008, 15:31
Пт, апр 07 2006, 22:15
Здравствуйте!
Есть ли у кого опыт решения задачи загрузки банковской выписки из Клиента банка в формате 1С таким образом, чтобы для создаваемой выписки проставлялся номер из собственного диапазона номеров?
Есть ли точки расширения при конвертации в программе dmeeconvert?
Поделитесь опытом :-)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 19:07
Вт, авг 17 2004, 08:48
Напишите свой модуль по типу (DMEE_EXIT_TEMPLATE_IN_MAPP_ABA). Подвяжите его в дереве к полю. Можно еще через BADI_DMEECONVERT_ABA.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 20:00
спасибо, я уже разобрался. мне помогла указанная Вами BADI
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 10:22
Сб, окт 21 2006, 20:34
а где прописывать DMEE_EXIT_TEMPLATE_IN_MAPP_ABA этот модуль - там радиокнопка есть в узле операции - а куда прописывать само название модуля ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 10:28
Вт, авг 17 2004, 09:48
В разных версиях по разному, в какой-то системе поля ФМ не было видно, хотя таблицы для DMEE формата общае DMEE_NODE_ABA и можно записать свой ФМ прямо в поле MP_EXIT_FUNC для нужного узла - он срабатывает.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 10:42
вот и у меня поля нет для модуля - таблица пустая - туда надо самому заносить ид.узлов и прочие данные - удобней наверное чере бади в моем
случае
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 11:03
у меня сейчас ЕРП 6.0
Для поля на вкладке "Мэппинг" есть галка - Модуль польз.прог. Там и поле куда этот модуль прописывать.
Вроде для версии 4.7 тоже такое было. Но может и забыл уже.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 11:29
случае
Заносить нужно все в транзакции DMEE. Я делал в DMEE преобразование выписки из 1С и у меня была проблема только с разделением записей, времени "тренироваться" было мало и это пришлось делать через АБАП. Разбор отдельной записи рисуется в DMEE за пару часов.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 12:12
у меня несколько деревьев в DMEE и пустая таблица DMEE_NODE_ABA - то есть то что в DMEE вводится - оно в дереве хранится а не в таблице - возможно там где открыто поле для ФМ записи добавляются и в таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:27
Sorry, DMEE_TREE_NODE. Вообще их там море DMEE_*
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:39
Вообще-то я выгружал выписку в xml-файл, его правил и загружал обратно. Для DMEE используется полнофункциональный xml-парсер, а транзакция DMEE - просто xml редактор с очень ограниченной функциональностью.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:11
Пн, сен 26 2005, 11:53
см. ноту 1092545
