Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: переоценка
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:50
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с проблемой. При моделирование проводок при переоценки есть документы оценки на послед.число месяца и документы сторно на первое число месяца, а вот когда идет уже проводка, то нет документов сторно на 1-е число.
В чем может быть проблема?
Еще такой вопрос: как сделать, чтобы переоценка учитывала предыдущую переоценку?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:53
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я так понимаю, у Вас версия с FlexGL?
1) Проверьте пакетник? Может быть, обратные проводки попали туда? :?
2) Т.к. проводки всегда сторнируются, поэтому они идут всегда на полную сумму переоценки.
Рекомендую придерживаться правила: одна проблема - одно сообщение. :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:55
нет у нас система без гибкой главной, то есть используем стандартную старую программу sapf100. Нет пакетника нет
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:59
Если система без ГГК, то в случае, если на селекционном экране поднят индикатор "Оценка для подготовки баланса", проводки сторно не будут появляться в реальном прогоне. Хотя они есть при тестовом прогоне. Несколько смущает, но с этим придется смириться.
Кстати, именно в таком варианте (поднята указанная галочка) система будет делать проводки только на дельту курсовой разницы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 17:11
нельзя сделать без галки "Оценки без подготовки баланса" нельзя сделать переоценку.
А на разницу она делает если установлен индикатор "Оценка только сальдо периода".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 17:50
казнить нельзя помиловать.
честное слово, неужели на клавиатуре пропали все запятые? :D
Да и галку "Оценка только сальдо периода" я не припоминаю. На какой она закладке? Вы уверены, что используете стандартную программу sapf100?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 10:10
индикатор "Сальдо только тек. периода" находится на на закладке "Cальдо ГК" и актуален, как я поняла, для основных счетов.
Программа sapf100 (тр.f.05) - оценка валюты.
Трабл заключается в том, что сложилась ситуация, когда оценочная разнца не перезаписывается. Была переоценка за 2007 год, и вот эта оценка записана в 2008 году как оценочная разница в позиции кредиторов и дебиторов, следовательно, при последующих переоценках разница считается нарастающим итогом, а не с учетом предыдущего месяца.
darkduck: поправил орфографию и пунктуацию
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 15:42
Ольга, к сожалению у меня система с активной ГГК, и я не могу проверить Ваши данные. Ничем не могу помочь. Может быть, другие коллеги что-нибудь подскажут.
Кстати, будьте добры следить за грамотностью речи. Ваше последнее сообщение я значительно подправил с точки зрения русского языка. В дальнейшем буду просто удалять сообщения, противоречащие п.1.6 "Правил ресурса..."
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 15:59
Разобрались в чем была проблема. Оказывается пользователи с февраля месяца делали переоценку,выбирая только индикатор "Генерация проводок", соответственно перезаписи оценочной разницы не происходило.
