Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Переход на новый вариант финансового года
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 15:11
Чт, май 22 2008, 11:14
Коллеги, добрый день!
Возникла необходимости перехода с нового года с варианта финансового года с 13 обычными периодами на вариант с 12 обычными периодами.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с таким переходом и подскажет возможные "подводные камни" при таком переходе.
Версия ECC 6.0, внедрены следующие модули:
Главная книга, Специальные Регистры, Основные средства, Контроллинг.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 16:37
Пт, июл 08 2005, 13:07
Был у меня похожий случай в практике. В связи со сменой головной компании пришлось сокращать ФГ.
В другом случае компания при переходе на САП решила сделать переход с 13 периодов на 12, но не с начала эксплуатации, а примерно через год после запуска.
В общем-то ничего неординарного и экстремального делать не пришлось. Во втором случае в варианте ФГ указал, что ФГ хххх является сокращенным с 12 периодами (в основной настройке - 13+1), перекроил настройку календаря. На этом базовые настройки закончены.
Желательно сделать указанную процедуру до открытия нового ФГ в ОСах, иначе потенциально могут быть проблемы с плановой амортизацией.
Еще есть нота, в которой содержится программа ZRUMPF. Номер ноты не помню, сами найдете. Рекомендую установить и прогнать программу. По умолчанию не всегда "сокращение" финансового года правильно отображается в ОСах. Опять-таки, это надо сделать до открытия ФГ в ОСах.
Если у вас имеются свои форматы планирования (в Контроллинге или ГГК), особенно с интегрированным Экселем, проверьте, что 13й период не используется в новом ФГ. А еще лучше - вовремя замените Экселевские шаблоны. Естественно, что вводить какие-либо данные (в т.ч. плановые) на будущий год можно только после смены ФГ.
Остальное - как обычно, тестирование, тестирование и тестирование. :D
ЗЫ. Все вышесказанное не относится к Спецрегистрам. Не знаю, не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 16:49
darkduck написал:
Спасибо darkduck за ответ.
Хочу уточнить, я правильно понимаю, что был перенастроен текущий вариант финансового года, а не создавался новый вариант фин.года, который присваивался БЕ после всех процедур закрытия?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 17:17
Да, Вы правильно понимаете. Менялся текущий Вариант ФГ.
