Текущее время: Ср, авг 26 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Удаление пользовательского поля из таблицы итоговых записей.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 08:59
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите, пожалуйста как корректно удалить пользовательское поле, ошибочно добавленное в таблицу итоговых записей транзакцией FAGL_GINS -> Другие поля -> ZPSEGMENT.
По ошибке в FMGLFLEXT создал пользовательское поле ZZPSEGMENT (сегмент партнера для отчетности) вместо ZZSEGMENT (сегмент для отчетности), теперь при попытке его удаления пришется ошибка "Поля удалить не возможно":
№ сообщения GH703
Diagnosis
One of the following situations has occurred:
Data was already posted to the tables in New General Ledger Accounting. You cannot delete fields unless you have already deleted the data. However, it is not sufficient to delete only the individual ledgers in New General Ledger Accounting; the object tables belonging to New General Ledger Accounting must also be deleted. This is not without complications.
The table has already been transported. Even if no data exists in the current system, it is not permitted to delete individual fields. Serious problems may occur during transports to other systems (such as the production system).
Procedure
If you have already activated New General Ledger Accounting, you are advised not to delete any fields from the customer includes in question. If you still want to delete fields, contact the SAP Hotline.
Т.е. теперь пока не удалишь все фин документы с помощью OBR1 и удаления поля в CI_FMGLFLEX04 ничего корректно не сделаешь?
Или можно все таки через SE11 удалить ZZPSEGMENT из CI_FMGLFLEX04 без удаления фин документов?
В блок контировки таблица (BSEG_ADD) поле не добавлял, проводок соответсвенно тоже с указанием этой контировки тоже не делал.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление пользовательского поля из таблицы итоговых записей.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2008, 08:34
Наверно слишком длино написал вопрос, раз никто не откликнулся :cry:
Может кто нибудь поможет, если спрошу покороче:
Как удалить пользовательское поле из таблицы итоговых записей, если его добавили только туда, не добавляя в блок контировок?
