Текущее время: Ср, авг 26 2026, 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как определить корреспондирующие счета
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 14:20
Ср, май 28 2008, 07:49
Подскажите, пожалуйста, такую вещь.
В одном документе есть счета дебета и счета кредита, сумма которых должна быть равна.
Всегда ли можно определить какой счет и с каким корреспондирует?
Напр, не будет ли такой ситуации в документе, причем везде разные счета:
Д на сумму 100
Д 200
К -50
К -170
К -80
Если такое возможно, то как определить корреспондирующие счета и суммы?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 15:02
Пт, июл 08 2005, 13:07
Такая ситуация вполне возможна. Самый частый пример - документы амортизации ОСов. В них, как правило, сам черт ногу сломит.
Если нет никакого логического правила для определения корреспонденции, то придется определять ее вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 17:26
darkduck написал:
неужели нет единого правила? а как же вытаскивать проводки, если известны счета по дебету и кредиту?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 17:39
А Вы поговорите с бухгалтером.
Если он сможет описать вам однозначное логическое правило для распознания корреспонденции в таком документе, то остальное - дело техники. :)
Универсального правила здесь не бывает.
Кстати, корреспонденция - сугубо российская "специфика" и причуда. Нигде более в мире она никого не интересует.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 20:03
Вт, сен 25 2007, 09:47
darkduck написал:
Недавно в Финляндии захотели корреспонденцию счетов бухи :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 23:35
sas написал:
Не расскажете, зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 06:23
Чт, май 04 2006, 07:35
Корреспонденция всегда определима. Либо документ разбивается на поддокументы либо еще как. Иначе смысла нет в таком документе.
Даже для ОСов есть нота, где можно поставить максимально 2 позиции в документа амортизации и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 07:32
darkduck написал:
sas написал:
Не знаю... Но после того как я для российского филиала настроил корр.счетов, меня попросили написать мануал по настройке и использовать будут у финнов... А зачем, фиг его знает)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 09:39
Вт, ноя 28 2006, 09:59
darkduck написал:
C ОСами действительно пока невоспользовались нотой было фиговово. Писали отдельный отчет, глядя в который бухгалтер разносила руками. Один раз в мес -1 документ - 20 минут
А вот насчет утверждения, что корреспонденция всегда определима надо уточнять. Она всегда определима вручную, а вот автоматически зачастую в FI-документе просто нехватает признаков для авт разбиения-деления. Например мы запросто определяем документы ММ по приходу, т.к. в FI есть номер заказа и позиция, но не всегда определяем списание из ММ в затраты, т.к. не хватает номера склада.
Есть еще правда BAPI под это, но там надо описывать каждый случай отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:09
Согласен, что автоматически не всегда возможно определить корреспонденции. Но, если визуально можно, то можно и автоматически, только нужно настраивать и дорабатывать автоматическую интерпретацию.
В случае амортизации ОС, там даже визуально не определить.
После продуктивного старта и первого прогона амортизации мне сказали в бухгалтерии: "Что это за хрень? Чтоб к следующему прогону такого не было"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:48
Визуально можно, это то что бух знает, что например 62-ой счет должен корреспондировать с 90-выручка, а 68-ой НДС с 90ым-НДС,
но через правила это не выстроишь. Здесь в принципе срабатывают приоритеты счетов, но только в том случе если они не будут противоречить другим корреспонденциям. Т.е. через приоритеты можно закрыть одну ситуацию но не все.
Но BAPI поможет всем, хотя это трудоемко вынести в код визуальные ассоциации бухов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:54
а вот чтобы вообще обойтись без корреспонденции, это надо иметь
западный план счетов и уметь по нему работать, что для наших
госконтор на 100%, ну и для других (уж не знаю с каким процентом) пока темный лес.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:22
Нет такого понятия как "западный план счетов". В очень маленьком количестве стран есть официально предписываемый государством План Счетов. В остальных - у каждого предприятия свой подход к построению ПС.
Соответственно, и "умение с ним работать" гораздо больше, когда ПС построен по своим правилам, а не по навязанным государством.
Другое дело, что в России достаточно большое количество отчетов (в т.ч. обязательных) завязаны на корреспонденцию счетов. Та же ф.4 (отчет от движении денежных средств), которая везде в мире строится косвенным способом, и только в России - прямым, причем по каждому документу отдельно, и это закреплено на законодательном уровне.
Таким образом, править нужно не "западный план счетов", а саму консерваторию.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:40
К сожалению, при помощи стандартных средств сортировки, группировки документа и приоритетов счетов не всегда удавалось правильно построить интерпретацию документа.
А вот после того, как я добавил к таблице приоритетов счетов "вид документа", "вид движения" и еще несколько важных полей и немного дописал стандартный код, вот только тогда интерпретация документа заработала на 100%
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:55
Вт, окт 04 2005, 11:37
Я так понимаю без корреспонденции и в России и на Украине никуда. На самом деле и вправду трудно объяснить бухгалтеру какие корреспондирующие счета формируют сумму опередлённого счёта или откуда сумма "пришла" на данный счёт. :D
Или может всё-таки кто-то это делал и методом убеждения отучил бухгалтерию пользоваться корреспонденцией???
