Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Формат электронной выписки из счета SWIFT MT940
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 14:41
Пн, ноя 20 2006, 09:12
Доброго Времени суток коллеги!
У меня следующий вопрос. Я хочу загрузить в SAP электронную банковскую выписку МТ940 формы. Транзакцией FF_5. начинаю я грузить он у меня начал ругаться «Таблица собственных банков: нет записи с кодом банка "77777777" и счетом 00000111111KZT». Раз он ругается на собственные банки я настроил собственный банк и заново хотел загрузить с надежде что он даст еще одну ошибку, точнее следующую, но она не дала и все так же продолжает ругаться. Может кто нить сталкивался с подобной проблемой? Или я чего-то еще не учел? Подскажите пожалуйста.
За ранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 15:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
1) Вы говорите, что завели собственный банк. А завели ли Вы счет в собственном банке?
2) Соответствует ли номер счета в 25м поле выписки тому, что у Вас указано в настройке счета в собственном банке в полях "Bank Account Number" или "Alternative acct no."?
3) Присвоено ли Вашему банковскому счету какой-либо Вид Операций (Transaction type) (последний раздел в IMG Financial Accounting (New) -> Bank Accounting -> Business Transactions -> Payment Transactions -> Electronic Bank Statement -> Make Global Settings for Electronic Bank Statement
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:09
Да я завел собственный банк и завел счет в собственном банке.
Посмотрел совпадают, я настраивал смотря прям на выписку банка в 25оп поле (:25: 77777777/000001111111KZT) и в настройке счета в собственном банке в поле "Bank Account Number" поставил счет банка (000001111111)
К банковскому счету тоже настроил Вид (тип) операций, точнее создал новый Вид(тип) на примере Multicash 940 Вид(тип).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:17
Может поздно, может нет, я задаю данный вопрос?! Но у меня, когда я просматривал файл, у меня возник вопрос. Какую информацию несут строки в электронной выписки из счета: 20, 25 я понял. А вот поля 28C, 60F, 61, 86 я не понял. Может есть добрые люди, помогите. :oops: Буду очень признателен.
Заранее спасибо!
darkduck: поправил орфографию и пунктуацию.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:32
Sagat написал:
Попробуйте указать в "Альтернатовном номере" 000001111111KZT. Если не получится - 77777777/000001111111KZT. Должно помочь.
Sagat написал:
Не путайте Multicash и SWIFT MT940. :lol:
Последний раз редактировалось darkduck Чт, окт 16 2008, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:36
Sagat написал:
Заранее спасибо!
фпоиск, блин. :twisted: и по этому форуму, и по интернету вообще. ищите документацию по формату MT940!http://martin.hinner.info/bankconvert/swift_mt940_942.pdf
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:14
darkduck написал:
Попробуйте указать в "Альтернативном номере" 000001111111KZT. Если не получится - 77777777/000001111111KZT. Должно помочь.
Спасибо! У меня получилось. Но вот появился следующий вопрос, тоне он начал ругаться на то что в сроке 86 не соответствует длина поля.
И тут меня еще надо бы из формата МТ940 преобразовать в Multicash, не подскажите каким и через какую программу можно преобразовать? И еще можно ли с помощью транзакции FEBC преобразовать? Если можно то подскажите пожалуйста. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 14:04
Пока что предупреждение за нарушение п.1.6 "Правил ресурса". В следующий раз будет удаление сообщений.
Переведите на русский, пожалуйста :!:
И еще большая просьба: 1 проблема = 1 сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 09:49
Сб, янв 19 2008, 17:20
Надо посмотреть в текстовом файле, который из КБ выгружаете, не сдвинулась ли какая-нибудь строка или попала на другую, например:
:20:210307130221
:25:.........................
:28:230107130221
:60F:C070123RUR1406758,51:61:0701230123DR100NTRF1//
:86:902?00КОМИССИЯ: ОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
должно быть:
:20:210307130221
:28:230107130221
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 08:35
:20:210307130221
:28:230107130221
должно быть:
:20:210307130221
:28:230107130221
Спасибо получилось загрузить)))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 08:42
Добрый день коллеги!
Я тут столкнулся со следующей проблемой: когда я гружу электронную выписку из счета МТ940, он не дает мне сохранить. И выдает список записей, не достающих в таблице T028G, ругается: «При считывании электронной выписки со счета установлено, что не все внешние операции (код внешней операции, ключ текста или текст к проводке) содержатся в T028G.» не подскажите где эту таблицу смотреть и как ее анализировать? Это настройка? Подскажите, пожалуйста!:oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 09:25
Привет!
Это происходит потому что не прописано код внешней банковской оперции правилу проводки.
Настраивается это здесь:spro-Финансы-Банковская бухгалтерия-Бизнес-операции-Платежные операции-Электронная выписка из счета-Настройка основных параметров для электронной выписки из счета
В диалоговой структуре выбираем "Присвоение внешн. кодов операций правилам проводок", тип операции это ваш формат.
Затем проставляете № внешней операции, она прописывается в 86 строке файла, например, 902 как в моем примере, проставляете знак +/- и свое правило проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 10:34
Добавлю к написанному elka только то, что местонахождение кода операции в выписке зависит от типа выписки. Если MT940 со структурированным 86м полем - то в поле 86, как и описано выше. Если MT940 с неструктуорированным 86м полем - то в поле 61. В том же примере - это NTRF.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 12:08
Спасибо ВАМ ребята огромное, у меня прошла загрузка электронной выписки из счета. Еще раз спасибо! :D
