Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Исключение возможности выравнивания нескольких фактур с несколькими оплатами.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 15:36
Вс, авг 03 2008, 15:11
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возникла следующая ситуация.
Есть самописный функциональный модуль, рассчитывающий остаток по фактуре на заданную дату с учётом переоценок и курсовых разниц. В случае, если выравнивается одна фактура и несколько оплат или несколько фактур на одну оплату ФМ отрабатывает корректно, но если выравнивается несколько оплат и несколько фактур - "многие ко многим" - тогда возникают проблемы... До какой-либо надёжной логики, чтобы в этом случае всё отрабатывало правильно, не додумался, что греха таить...
Вопрос1: есть ли возможность какой либо настройкой запретить выравнивание "многие ко многим"? (счета дебиторов-кредиторов)
Вопрос2: Какие негативные последствия могут возникнуть в результате реализации этой идеи?
Может быть кто-то с этим сталкивался и может что-нибудь посоветовать?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 15:50
Пт, июл 08 2005, 13:07
В свое время очень плотно занимался проблемами выравнивания. Проблема "много-ко-многим" тоже анализировалась. Окончательно ее решить все-таки не удалось.
Могу посоветовать анализировать таблицу BSE_CLR (ее аналог в OpenFI 1025 - таблица T_AUSZ3). Из нее можно много полезного вытащить. Проблема только в том, что в эту таблицу лезет не только информация по текущему выравниванию, а еще и информация по "старым" выравниваниям, выполненным частично. Так что возникает задача отделения зерен от плевел.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 16:09
В принципе, функциональный модуль как раз и основывается на анализе данных таблицы BSE_CLR. Таблицу в OPEN FI посмотрю, попробую оценить. Спасибо. Но пока вопрос остаётся открытым.
Последний раз редактировалось Аникин Игорь Пт, окт 17 2008, 07:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 16:42
Ср, сен 06 2006, 13:54
DarkDuck прав,
Именно в событие OpenFI 1025 делается проверка и запрет таких выравниваний на основе анализа T_AUSZ3.
Негативное последствие только одно: пользователи будут недовольны что надо выравнивать в несколько шагов.
 Заголовок сообщения: Re: Исключение возможности выравнивания нескольких фактур с несколькими оплатами.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 20:46
Ср, апр 12 2006, 12:43
Аникин Игорь написал(а):
.....Может быть кто-то с этим сталкивался и может что-нибудь посоветовать?
Посмотрите программы J_3RCALD и J_3RCALK
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 06:15
Чт, май 04 2006, 07:35
Событие Open FI Обработка открытых позиций Event 00000940 решает проблему. Там настраивается проверка
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 09:51
Сделал через OpenFI 1025 на основе анализа T_AUSZ3. Всем искреннее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:12
Один минус: вы нарисовали все проводки, пыхтели полчаса, выбирая позиции, а при сохранеиии документа у вас ошибка. Обидно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:54
мне не обидно... :)
мне даже радостно, что у них накосячить не получилось :twisted:
