Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Замещение
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 11:13
Чт, дек 20 2007, 14:52
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Необходимо значение поля "Ссылочный ключ" из одной позиции документа перенести в поле "Ссылочный ключ" другой позиции документа (например, в кредитовую).
Можно ли это сделать при помощи замещения?
Или есть иной вариант?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 06:18
Чт, май 04 2006, 07:35
Ну, если та позиция, в которую надо положить значение, идет позже, то можно в замещении позиции документа сначала нужное значение положить в память, а потом в следующей позиции достать. А в замещении документ полностью, доступны все позиции, только я не уверен, что их можно поменять. Для таких случаем лучше всего подходит процесс open fi 1120
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 08:16
Ср, мар 05 2008, 15:30
тоже с помощью 1120 делал
