Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: переоценка валюты F.05 (старая программа SAPF100)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 10:23
Ср, фев 16 2005, 13:22
Добрый день
Система ECC 6.0. Гибкая книга не активирована, поэтому используем старую прогу SAPF100. Возникла странная ситуация, которую обнаружили только сейчас.
Переоцениваем валюту по открытым позициям по кредиторам. Есть сумма оценочная, которая при переоценки записывается в каждую открыую позиции по кредитору НИТ. Эта сумма сейчас равна накопленной сумме за 2007 год, а переоценку за 2008 год как бы не видно вообще. То есть система считаем сумму проводки как новая разница (разница курсов с даты возникновения и даты переоценки * сумму всей позиции) - эта старая разница с 2007 года. Получается что сумма переоценки не верна.
Вы не сталкивались с такой проблемой? Можно ли сделать переоценку без проводок?
Индикатор "Оценка для баланса" не может быть поставлен без индикатора "Генерация проводок".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 13:47
Вт, мар 11 2008, 14:09
с таким не сталкивался.
Но переоценку без проводок гонял часто.
На первом экране в f.05 поставить дату проводки и дату сторно(если у Вас метод оценки настроен со сторно) ставим равной дате из закрытого периода. Да и обе галочки ставим "Оценка для подготовки баланса" и "Генерация проводок". Тогда записи об оценочной разнице пропишутся какие нужно, а вот проводки в пакетник выпадут. Ну Вы этот пакетник соответственно не запускайте.
