Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Миграция данных из 4.6 в 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 15:21
Вт, апр 08 2008, 12:50
Откликнитесь: кто-нибудь занимался миграцией данных из 4.6(или 4.7) в 6.0?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 18:55
Вс, окт 17 2004, 14:20
Какая миграция интересует, upgrade или миграция на New GL?
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 10:13
Меня интересует миграция на New GL
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 18:10
Я занимался.
Что конкретно интересует?
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:41
У меня вопросы следующие: Если в 4.6 не использовались поля, по которым можно настроить сценарии обновления FAGLFLEXT, разделение документов, то вроде напрашивается мигрировать данные без разделения в New GL. Какие шаги мне надо выполнить? Надо ли настраивать план миграции? Может, у Вас есть какое-то описание действий в системе с точки зрения FI?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 22:30
Вы вообще какие-нибудь возможности New GL собираетесь использовать?
Best regards,
Alexander Survillo
Последний раз редактировалось ABC Вс, июн 01 2008, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2008, 22:15
На сегодняшний день не планируется использовать никакие возможности New Gl. Но идет развитие проекта (HR, PY). Кроме того, в дальнейшем ,возможно, понадобится разделение по сегментам и/или по фин.позициям. Из документации я поняла, что после миграции активировать разделение документа невозможно. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2008, 22:54
В таком случае Вам просто не надо активировать New GL после upgrade'а. Если в дальнейшем понадобятся какие-либо возможности New GL - вот тогда надо будет делать миграцию. А пока можете расслабиться ))
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2008, 23:19
Т.е. технически Upgrade системы делаем на 6.0, а миграцию нет? И все будет работать на GLT0? И для новых модулей разницы нет?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 20:50
Именно так. GLT0 или FAGLFLEXT - другим модулям фиолетово - это внутренняя кухня FI.
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:27
В таком случае я должна что-то донастраивать в системе после технического Upgrade'а?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 20:36
Нет
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:23
Большое спасибо за консультацию. Вот теперь на время расслаблюсь:)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 14:46
Ср, май 14 2008, 10:51
ABC написал(а):
Нет
Очень нужна консультация:
Систему проапгрейтили с 4.7 до 6.0. Сейчас стал вопрос по дальнейшему развитию функционала системы в рамках модуля FM. Необходимо настроить сплитинг документов для New GL. Активация возможна на НГ. Но к чему приведет активация New GL? Работают ли GLT0 и New GL после активации в параллельном режиме или GLT0 умирает?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:26
Чт, окт 20 2005, 08:45
Если FM в старой системе был активирован, то при переходе на 4.7 будете вынуждены использовать старую схему обновления платежей (не он-лайн), поэтому говорить о развитии функционала с точки зрения FM нет особого смысла.
По поводу активации ГГК: есть настройка позволяющая управлять обновлением GLT0.
