Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: переход на ERP 6.0. новая главная книга
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 13:05
Ср, июн 02 2010, 09:18
Собираемся переходить с ERP 2004 на ERP 6.0, какие проблемы могут быть в FI?
На что нужно обратить внимание? В таблице FAGL_ACTIVEC поле ACTIVE активировано. Получается, что новая главная книга уже активна и проблем при переходе в ГК не будет?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: переход на ERP 6.0. новая главная книга
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:25
Вт, авг 15 2006, 19:37
Сплиттинг использовали в ERP 2004? если нет, то будете использовать в 6.0?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
 Заголовок сообщения: Re: переход на ERP 6.0. новая главная книга  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:42
В общем случае, необходимо выявить все те новые функции и процессы, которых не было или которые Вы не использовали в ERP 2004, но будете использовать в 6.0 (например, сплиттинг), и внимательно ознакомиться с документацией к ним и к особенностям миграции на newGL, учитывая всё это. Информации на тему миграции на newGL со всеми ее тонкостями очень много, тут перессказывать imho будет не очень хорошо, поэтому посмотрите первоисточник:
Note 1070629 - FAQs: New general ledger migration
Note 1039752 - New G/L migration: Restrictions and important information
в каждой ноте приводится список сопутствующих топику других полезных нот
PS Вообще миграция на newGL рассматривается сапом как серьезное мероприятие, которое рекомендуется выделять в отдельный проект, и на проверке FAGL_ACTIVEC Ваши приключения не закончатся :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 07:31
Delicia написала:
в бух. главной книги>бизнес операции>разделение док-та>активировать разделение док-та настроек нет
получается сплиттинг не активирован?
возможно будем
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 09:25
no_demons_here написала:
по умолчанию разделение документа не активно
возможно будем
По такого рода функциональностям решения необходимо принимать заранее, так как ко многому придется подготовиться и в части миграции, и в части последующей работы в FI. Например, больше нельзя будет создавать документов выравнивания без позиций (как было ранее допустимо в некоторых документах выравнивания), необходимо будет заранее классифицировать все счета и виды документов, и сделать это надо продуманно, иначе их последующее изменение может привести к нежелательным последствиям (подробно в Note 891144 - New GL/document splitting: Risks of subsequent changes). При миграции необходимо будет со всеми документами без позиций выполнить ряд действий, иначе документы не смогут мигрировать корректно (см. Note 1054674 - New GL migration: Clearing documents without doc line items). Вообщем, как я уже говорила ранее, это довольно серьезное мероприятие, и если в Вашей команде нет ни одного человека с таким опытом, то внимательно изучайте документацию, все тестируйте, умножайте все запланированное время на 2
