Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: FB70 - Добавление в таблицу позиций полей структуры CI_COBL
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:06
Пт, июн 29 2007, 11:24
Возможно, кто то сталкивался подобной проблемой, подкажите:
В таблицу BSEG добавлены пользовательскте поля (в структуру CI_COBL). Они отрабаются в блоке контировки транзакции FB01 (через кнопку "Больше"). А вот как их добавить в таблицу позиций Enjoy-транзакций?
В принципе, в углу этой таблицки позиций есть кнопка "Конфигурация", но там настраивается уже выведенный список полей (ACGL_ITEM-*) как видимые или невидимые. А как туда добавить свои?
В принципе, можно выделять строку проводки в таблице и кнопкой "Подробный экран позиции" выходить на ту саую кнопку "Больше" - но это не очень удобно.
Заранее спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:12
Чт, окт 20 2005, 08:45
В любой FI-ской енжой транзакции есть возможность настроить вариант ввода (по кнопке "Обработать"). Создайте свои вариант или что проще измените существующий (если есть конечно)...и как говорится енжой :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:33
настроить вариант то не проблема! Но как дополнительные плля вытащить в талицу настройки? Их веть просто нет в конфигураци!!!
Примерно так же пользовательских полей BSEG не видно в отчете fs10n, но это настраивается тр. o7r3!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 18:20
Пт, янв 11 2008, 07:22
Karta написала:
Не понял что Вы понимаете под таблицей настройки?
В энджой транзакции пользовательские поля всегда появляются в конце грида, если же вы имеете ввиду добавление в группу статусов полей, то там так же поле появляется в конце списка.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 13:28
Вт, мар 13 2007, 22:37
Посмтрите ноту 174413, нам помогла.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 12:00
Видимо все зависит от версии, поскольку нота написана на подверсии версии 4.6.
У нас в ERP2005 (ECC 6.0) пользовательские поля появляются сразу в энджой транзакции в конец грида (таблицы), после добавления в блок контировки.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 15:44
Спасибо за информацию о ноте!
Возникли проблемы с добавлением юзерских полей в SAPLFSKB, экран 0100 через транзакцию se51 (согласно ноте): там простот нет кнопки "Добавить". ..
Может подскажете, что дальше делать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 15:58
По кнопкам точно не подскажу - мы просили наших абаперов помочь с добавлением полей. Насколько я помню, там не только нужно править экран, но и код тоже.
Не зря же в ноте написано: "This note should only be implemented by technically trained personnel". :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 16:08
Перекинула трабл аьбаперам.... Нехай потрудятся :)
