Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: проблема с проверкой для FBCJ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 16:07
Пн, июл 16 2007, 08:43
Здравствуйте помогите решить проблему. Для FBCJ нужно настроить проверку на авансы. Проверку настраиваю с помощью ОВ28 но почемуто для транзакции FBCJ ета проверка не срабатывает. Тоесть на транзакцию FBCJ любая проверка (ОВ28)не реагирует! в чем может быть причина ?:oops:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с проверкой для FBCJ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 16:29
Чт, июн 21 2007, 09:01
Если не ошибаюсь, то при предварительном сохранении в FBCJ до проверок в FI-документе дело вообще не доходит, а при проводке на сообщение типа "W" никак не реагирует и проводит оба документа. При типе "E" сообщение выдаётся, но FI-документ не проводится (кассовый документ при этом только предварительно сохраняется).
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 17:26
есть ли какаято нота чтобы проверка реагировала и на W?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 20:19
Вт, сен 26 2006, 12:20
а может быть поискать другую функциональность , а не OB28?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 10:30
чесно говоря я не могу найти где еще настраиваеться проверка выданы ли авансы. Если Вы в курсе подскажите пожалуйста. :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:25
Абсолютно точно в кассовой книге отрабатывают OpenFI и BADI.
Подробнее - в поиск. Тема проверок/замещений в кассе неоднократно обсуждалась.
