Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Исчезло особое поле "Дебитор" из транзакции FBL3N
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 09:52
Пт, июн 02 2006, 13:42
В транзакции FBL3N "Просмотр позиций основного счета" у нас было настроено особое поле "Дебитор". Удобно было смотреть позиции по контрольным счетам дебиторов в разрезе дебиторов. Но потом мы перешли с версии 4.7 на 6.0, и это поле исчезло из вариантов просмотра. При этом в настройке особых полей это поле (BSEG-KUNNR) осталось. Как восстановить это поле в просмотре позиций?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:48
Чт, окт 20 2005, 08:45
тр.OBVU не поможет? :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:03
Пт, июл 08 2005, 13:07
dante14 написал:
Транзакция OBVU не поможет. :lol: Это - ведение ракурса. Какой конкретно ракурс - зависит от пункта IMG.
Как я понимаю, Вам надо проверить настройку в IMG
Financial Accounting (New)
General Ledger Accounting (New)
Master Data
G/L Accounts
Line Items
Define Special Fields for Line Item Display
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:39
Проблема в том что по указанному пути ракурс V_FAGL_T021S - это для добавления особых полей в транзакции FAGLL03
а для того чтобы появилоь поле в транзакции FBL3N, необходима правка V_T021S.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:45
Согласен. В этом случае лучше воспользоваться SM30? :oops:
Да, и еще... Зачем пользоваться FBL3N в 6.0? По-моему, там есть FAGLL03.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:16
Транзакция OBVU не поможет. Это - ведение ракурса. Какой конкретно ракурс - зависит от пункта IMG.
Master Data
G/L Accounts
Line Items
В этой настройке как было добавлено поле Дебитор, так оно там и осталось. А из просмотра позиций исчезло. Но я сделала следующее: удалила его, а потом вставила. Как ни странно - помогло!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:48
Замечательно, что у Вас все получилось. :!:
Скорее всего, просто перегенерировалась структурка...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 07:36
Пт, янв 11 2008, 07:22
У меня наверно уже крыша едет :)
Ali-baba вопрос: На контрольном счете не был включен признак "Просмотр ОП". В результате смешно: по счетам кредиторов можно просмотреть открытые позиции, по контрольному счету только общее сальдо. Как выйти из положения не создавая новых контрольных счетов? Как изменить управление счетом и сохранить всю историю?
DarkDuck ответ: Почему Вы считаете, что это смешно? Это стандартная настройка и рекомендация SAP: не загрязнять базу двойными записями. Зачем смотреть данные по Основному Счету, если можно то же самое увидеть через кредиторов. На Западе так и делают.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=46254
И в доке и в курсах читал подверждение слов DarkDuck-а.
2.
И тут после этого, в этой теме обсуждение что при просмотре отдельных позиций контрольного счета нужно на этих позициях видеть дебитора :shock:
Посмотрел у себя и в самом деле - на контрольном счете ДЗ при убранной на нем галке "просмотр ОП" и ч/з FAGLL03 и через FBL3N могу спокойно просматривать отдельные позиции.
Разве не противоречат 1-ый и 2-ой блоки ???
 Заголовок сообщения: Re: Исчезло особое поле "Дебитор" из транзакции FBL3N
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 10:03
Ср, фев 01 2006, 16:49
Есть галка - есть индекс, есть просмотр позиций счета ГК
Нет галки - нет индекса, нет возможности просмотреть позиции счета ГК
Опять есть галка - опять есть индекс, опять есть просмотр позиций счета ГК, но без позиций тех документов, которые введены во время отсутствия галки.
Вот только зачем смотреть позиции счета ГК если они есть на счете вспомогательной книги?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 11:16
Plank написал:
Да не хочу я смотреть эти позиции на счете ГК :), на счетах вспомогательной книги информации мне вполне хватает,
но не могу понять что у меня в системе происходит:
Была эта ошибка ранее, даже открывал по этому поводу следующую тему, после установки EhP3 вроде стало отрабатывать так, как должно было (т.е. как Вы пишите), не проверял с начала ноября. После установки EhP3 накатывали ряд саппорт пэкетов и корекшн инструкций для нот. На днях посмотрел и опять та же свистопляска - на счете не ставлю галку, создаю новый документ, вновь созданную позицию транзакцией FAGLL03 все равно могу просмотреть. :(
Может еще что нужно запустить/активировать, чтобы корректно данная опция стала отрабатывать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 05:54
Так все таки, Belka, у Вас на контрольных счетах дебитора стоит галка "Просмотр отдельных позиций" или как у нас галки нет, а через FBL3N все позиции по счету ГК показываются?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 13:19
ImpCons, Вы точно смотрите через FBL3N? Может быть, через FAGLL03?
FBL3N работает с таблицами BSIS/BSAS, заполняемость которых регулируется через индикатор в ОЗ счета.
FAGLL03 в режиме Entry View тоже работает с BSIS/BSAS.
FAGLL03 в режиме GL View работает с таблицей FAGLFLEXA, которая заполняется всегда.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 07:23
darkduck написал:
DarkDuck, точно, просматривал через FAGLL03 и через drilldown в FAGLB03 :oops:. Проверил, и в самом деле и через FBL3N и через FAGLL03 в режиме Entry View, система пишет "Просмотр отдельных позиций по данному счету не возможен". Вспомнил, что глюк не отрабатывания галки "Просмотр отдельных позиций" у нас до накатывания Ehp2/EhP3 проявлялся в показе ОП при drilldown из FS10N, после накатывания EhP2/EhP3 при drilldown из FS10N теперь как нужно ошибка "Просмотр отдельных позиций по данному счету не возможен" все таки пишется :).
Сейчас запарился и начал действие галки проверять в FAGLL03 в режиме GL View (который стоит по умолчанию при запуске транзакции) и через drilldown в FAGLB03.
Спасибо огромное, DarkDuck, за подробное объяснение !!!
А то по ошибке считал, что галка Просмотр ОП не даст создавать для данного счета и записи в FAGLFLEXA.
И еще, получается что у Belka, галка "Просмотр отдельных позиций" на контрольных счетах неправильно проставлена? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 09:47
ImpCons написал:
Почему сразу "неправильно"? Такой подход не рекомендуется, но и не запрещается. На некоторых моих проектах она стояла. На других - нет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 16:12
darkduck написал:
ImpCons написал:
Понятно, спасибо за помощь !!
