Текущее время: Пт, июл 24 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: Форм-ся левая проводка в FMGLFLEXA при проводке за прошл год
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 10:11
Пт, янв 11 2008, 07:22
При активировании бюджетирования, ведущий регистр меняется с 0L FAGLFLEXT, на FA FMGLFLEXT и возникает ошибка при создании документа в 2009 году (например сегодня) с датой документа/проводки за 2008 год, например за 31.12.2008
Вот описание ситуации:
1. Сделал все настройки FI.
2. Активировал Бюджетирование.
3. Проверил ведущим регистром стал - FA (FMGLFLEXT)
4. Не добавлял сценарии и пользовательские поля, не добавлял ничего в разделение документа (по умолчанию там ничего так же не было)
5. Создаю и провожу обычный документ ОснСчета (тр. FB50) сегодня (23.01.2009):
дата документа 31.12.2008, дата проводки 31.12.2008
Дт Расчетный счет 50 руб
Кт Акции 50 руб
6. В FMGLFLEXA создалось три записи:
RYEAR DOCNR RLDNR DOCLN RACCT TSL HSL WSL(су) RWCUR
2008 110000000 FA 000001 Р/счет 50 50 50 RUB
2008 110000000 FA 000002 Акции 50- 50- 50- RUB
2009 (__пусто_) FA %4 Акции 50- 50- (пусто) (пусто)
Примечание: TSL - стоимость в валюте транзакции, HSL - стоимость во внутренней валюте,WSL - значение в исходн валюте транзакции
7. Пытаюсь создать следующий документ, с такими же проводками - уже при проводке документа выдается ошибка: SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC , проанализировали Дамп - ошибка возникает из-за попытки создать документ опять с 3-мя строками в FMGLFLEXA, одна из которых точно такая же как в предыдущем документе:
2009 (пусто) FA %4 Акции 50- 50- (пусто) RUB
При неактивированном бюджетировании, с ведущим регистром FAGLFLEXT таких левых записей в FAGLFLEXA не создается - только записи по делу:
Помогите, пожалуйста, что делать?? :(
 Заголовок сообщения: Re: Форм-ся левая проводка в FMGLFLEXA при проводке за прошл год
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 17:23
Подскажите, плиз, те у кого активировано управление бюджетом на ECC 6.0 EhP3, не возникало ли у Вас такой ошибки ? И если не возникало, то какой у Вас пакет поддержки для EA-PS установлен??
У нас пакет поддержки для EA-PS - SAPK-60303INEAPS.
Неужели у нас одних такая ошибка вылезла? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:24
Вт, фев 10 2009, 12:13
Эта ошибка возникает при определенном уровне патчей SAP_APPL (например SAPKH60014).
Исправляется следующим уровнем патчей или нотой Note 1268406 - PSM: SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC (FMGLFLEXA).
 Заголовок сообщения: Re: Форм-ся левая проводка в FMGLFLEXA при проводке за прошл год  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 16:52
Nickz написал:
Да, спасибо!!
В соседнем подфоруме по FI-FM уже подсказали и мы этой нотой пролечили - помогло!
