Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Customer Interest calculation FINT - проценты на сумму оплаты, а не инвойса
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:38
Чт, авг 17 2006, 12:08
Здравствуйте люди, может кто занимался подобным вопросом.
задача:
расчет штрафов только по выровненным позициям дебитора.
Настроил Interest calculation для cleared items дебитора.
но в расчете транзакцией FINT программа берет base amount = сумме инвойса.
Похожая тема http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... F%E5%ED%E8 - но там ответ не понятен.
1. Можно ли подтягивать сумму платежа?
Это нужно когда инвойс оплачен частично, т.е. зафиксирована просрочка только части инвойса, а процент на оставшуюся часть будет начислен при последующей оплате.
2. Можно ли постить общую сумму пени за просрочку всех позиций в FINT, а не отдельной проводкой по каждой позиции?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 19:21
Ср, сен 06 2006, 13:54
Насколько я помню система автоматически подтягивает все документы по контрагенту - и платежи и инвойсы. Может быть для этого их надо было выравнить - можете попробовать.
Можно. Есть поле Критерий группирования - в рамках программы лежит в структруре INTIT_EXTF-ARRAY. В BADI FI_INT_CUS01 можно это поле заполнять. Далее система будет группировать позиции по этому полю и делать один документ к одному критерию группировки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 11:58
Hahka,
эти инвойсы уже выровнены с платежом, но платеж меньше суммы инвойса, поэтому нужно чтобы проценты начислялиь только на оплаченную часть.
Я игрался с выравниваниванием, но программа всегда берет в расчет сумму инвойса.
Можно ли сделать чтобы base amount бралась из платежа (выровненного)?
2. BADI спасибо, буду пробовать.
