Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Ошибка в F.14 при работе с пользовательским полем и установленном EhP3.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:39
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите плиз, из-за чего может быть проблема:
При запуске F.14 (долгосрочные проводки) вылетает Dump с синтаксической ошибкой в прогррамме SAPF120. Ругается на то что в BSEG нет поля ZZAUFNR, хотя есть AUFNR.
ZZAUFNR - это поле которое создали как пользовательское поле добавили его в блок контировки, добавили в таблицу итоговых записей. При добавлении в блок контировки оно прописалось в таблицу BSEG_ADD.
Из-за чего в программу SAPF120 прописалось именно что оно должно быть в BSEG ума не приложу.
Помогите пожалуйста советом, что делать чтобы исправить ошибку.
PS: текст из-за которого происходит дамп следующий:
IF *BSEG-ZZAUFNR IS INITIAL.
ELSE.
CLEAR FTK.
FTK-FNAM = 'COBL-ZZAUFNR '.
WRITE *BSEG-ZZAUFNR TO FTK-FVAL.
APPEND FTK.
HCOBL-ZZAUFNR = *BSEG-ZZAUFNR .
ENDIF.
Кроме всего прочего после добавления ZZAUFNR на систему накатывали EhP3 с базового ECC 6.0, т.е. сначала EhP2, потом EhP3. Может это как то повлияло? Поскольку какие то проблемы связанные с пользовательскими полями при установке EhP3 все таки проскальзовали.
Последний раз редактировалось ImpCons Сб, ноя 08 2008, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 14:59
Пн, фев 14 2005, 17:16
Насколько помню, по общим правилам все дополнительные пользовательские поля и ведутся только в BSEG_ADD. Странно, что система проверяет BSEG.
Пока на ум приходит одно - ошибка в коде.
А не пробовали написать в САП?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 15:15
В САП пока не писал, поскольку у нас все решения OSS по меседжам с пометкой не Very High билятся по 200 евро. Сначала хочу смоделировать ситуацию по добавлению пользовательского поля на офисном IDES-е и посмотреть BSEG, BSEG_ADD, SAPF120 - если и там будет такая же ситуация, - тогда буду направлять месседж в SAP.
Если же поле ZZAUFNR добавится и в BSEG и в BSEG_ADD, то для чистоты эксперемента, придется, после добавления пользовательского поля, на офисный IDES, вторым шагом, накатить EhP3, но это только когда базисник освободится :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:27
Чт, ноя 04 2004, 20:42
ImpCons написал:
А c Very High по 500 что ли :) ? Извините, что не по теме, но я с таким сталкиваюсь впервые - вот и стало интересно. За что же вы тогда платите ежегодную поддержку SAP ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:12
C Very High как раз бесплатно :).
За поддержку платим не мы (мы консалтинговая компания), а клиент. Так вот получается все сообщения со статусом Very High это сфера ответственности по подержке SAP, все остальные наша и если мы выставляем сообщения, то при попадение не в тот статус нам их будут билить :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:21
ImpCons написал:
Смоделировал ситуацию на офисном IDES-е, затем сравнил в какие таблицы попало пользовательское поле zzAUFNR в офисном IDES-е и не попало на сервере на проекте у клиента. Таких таблиц оказалось 2-а:
1. BSEG
2. Z001O (в конце буква "O"), название таблицы: Таблица объектов 1
Z001O - есть подозрения что создали кто IDES ваял для функциональности FI-SL и она нам не нужна
C BSEG вообще не понятная ситуации, я добавлял на сервере на проекте у клиента около 4 пользовательских полей и только одно из них прописалось у меня в BSEG.
Причем помню, что ключ доступа на BSEG при добавлении всех этих пользовательских полей в транзакцией "Обработка блока контировки (OXK3)" не просился на инсталяции клиента, а на офисном IDES-е сразу запросился.
Посмотрите, пожалуйста, кто добавлял у себя пользовательские поля на нормальной инсталяции SAP (не IDES), создались ли у Вас эти поля в BSEG и Z001O.
Заранее спасибо за помощь.
PS: У нас на сервере клиента ECC 6.0 EhP3, на офисном IDES-е ECC 6.0. На сервер клиента пользовательские поля добавлял когда еще была голая ECC 6.0, т.е. до установки EhP2 и Eh3.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 19:22
Короче, вроде прояснилось, что же все таки произошло, - прояснило все, следующая нота: Note 923687 - NEWGL: Fields in CI_COBL and FAGLFLEXT
Т.е. ошибка была в том что посредством OXK3 создали для пользовательских полей в Include структуре клиента (CI_COBL) поля ZZ<имя поля>, когда эти поля существовали в стандартных контировках SAP, и в блок контировок клиента его не нужно было включать, а нужно было включить их как ZZ<имя поля> только в таблицу итоговых записей.
Пример:
нужно было создать:
Name in CI_COBL / Name in FAGLFLEXT 1
______ / ZZAUFNR
______ / ZZMATNR
AUFNR и MATNR уже существуют в стандарных контировках SAP
я же создал как:
ZZAUFNR / ZZAUFNR
ZZMATNR / ZZMATNR
Когда же проставляли EhP3, SAP увидел в BSEG поля, имеющие одинаковые домены данных (и ZZAUFNR и AUFNR имеют одинаковый домен AUFNR) и не захотел оставлять 2 поля, и нам чтобы продолжить установку, пришлось согласится :), САП благополучно снес нам ZZ поля из BSEG-а.
Если бы не проставили EhP3, то так бы и не узнали что в блок контировки такие поля добавлять не нужно.
Но теперь мы стоим перед сложным выбором :cry:
Нам нужно: 1) либо вручную все таки добавить в BSEG эти ZZ поля и тем самым в BSEG-е продублировать по этим полям заполнение BSEG-а (других проблем пока не вижу), 2) либо закомментить в SAPF120 все фрагменты кода работающие с BSEG-ZZ<имя поля>, но тогда может подобная ошибка проявиться позже в еще в куче програм, которые мы еще не запускали.
Как удалить ZZ поля из блока контировки CI-COBL, не представляю. Вручную же удалять из всех таблиц, программ и других объектов репозитария, ZZ поля, добавленные OXK3, не решаемся - да и очень трудоемкая это скорее всего задача.
Может кто посоветует, что все таки делать в данной ситуации? :cry:
