Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Банковские цепочки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:58
Пт, авг 31 2007, 08:40
Всем доброго времени суток!
Народ, такой вопрос появился - настраиваю банковские цепочки:
1. создала собственный банк, кредитора, в кредиторе прописвла банк кредитора
2. определила банковскую цепочку для собственного банка, указав в качестве банка корреспондента БАНК-КОР1
3. определила банковскую цепочку для дебиторов/кредиторов указав в качестве банка корреспондента БАНК-КОР1
После всего этого через F110 создаю "Предложение". Смотрю в REGUH (пробный прогон). Там Банковская цепочка не отображается (поля, в которых должна быть информация о банковских цепочках, пустые) Почему Что может быть недонастроено?
Р.S. поля, в которых инфа о банковской цепочке:
reguh-btyp1 - тип банка для банковской цепочки
reguh-bnks1 - код страны банка корреспондента
reguh-bnkl1 - ключ банка
reguh-bnkn1 - номер банковского счета
reguh-bkon1 - Контрольный банковский ключ
Кто знает все, тому еще многому нужно учиться!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Глупый вопрос: цепочки в FIBD активировали?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:26
Теперь да :D СПАСИБО :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 15:16
Однако.... НЕ помогло.... :(
Может дело в способе платежа, который указывается в f110? (Указываю А)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 15:43
В процессе формирования предложения в лог пишется шаг "определение банковских цепочек" или что-то вроде этого.
Если у Вас этот шаг в логе фигурирует - ищите ошибку в настройке самой цепочки. Если такой записи в логе нет - смотрите на проблемы с активацией цепочек.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 16:23
Такой записи в логе нет.
Стандартные сценарии 0003 - с ориентацией на банк-получатель, 0004 - с ориентацией на получателя активировала, но никаких изменений - банковской цепочки нет :(
Мне нужно, чтобы банковская цепочка составлялась в зависимости от дебитора/кредитора. Если я правильно понимаю, то под это подходят только сценарии 0003 и 0004. (еще у нас в системе есть сценарии 0001 - без выбора банковской цепочки и 0002 - с ориентацией на банк-отправитель)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 16:50
может быть нота нужна какая-то?
