Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: RFBIKR00 and Business Addresses Services
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 15:27
Чт, май 11 2006, 10:41
Добрый день,
столкнулся с такой проблемой. Всю жизнь использовали RFBIKR00 для создания пакетников по сзданию/изменению кредиторов. Появилась потребность заполнять поле e-mail. и тут выяснилось, что данного поля в BLFA1 нет, т.е. это хранится в BAS. А вот как его в BAS запихнуть - не понятно. В нотах пишут, что можно сначала назначать master object key, а потом его связывать с создаваемым в пакетнике кредитором. Но я так и не понял, как это делается step-by-step. Может кто настраивал?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 15 2008, 21:13
Пт, мар 28 2008, 09:56
Здравствуйте по моему RFBIKR00 не поможет.
e-mail хранится в разделе адреса. В документации к RFBIKR00 написано:
There are additional address fields available due to linking the customer and vendor master and the respective contact persons to central address management. This additional address information is stored in central address management's own tables rather than being kept in the actual master tables (KNA1 for the customer master, LFA1 for the vendor master, KNVK for the contact persons).
A separate transfer run via the ALE interface is needed to transfer this additional address information. This run should be before the transfer run for master data.
You can use the DX Workbench (transaction SXDA) to transfer address data.
Create a transfer project using the following object types:
BUS4001 for company and organization addresses (for example, customer address, vendor address, other office address of contact person)
BUS4002 for private addresses (of contact person)
BUS4003 for office addresses (composite work address of contact person).
В SXDA используют BAPI BAPI_ADDRESSORG_SAVEREPLICA.
Там OBJ_TYPE = 'LFA1'
OBJ_ID = номер кредитора
почта задается в параметре BAPIADSMTP.
