Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Печать кассовой книги
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 14:54
уважаемые, поделитесь плиз, опытом печати кассовой книги
то что выдает программа rfcash00 не устраивает бухгалтерию. Надо переделывать, а честно говоря даже не понятно что переделывать, какой формуляр использовать в качестве основы и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 15:46
а в чем проблема? Ищешь корреспонденцию, присвоенную для БЕ, по ней - программу печати, затем есть настройка: БЕ - программа печати - формуляр. Вот и меняешь то, что тебе надо - или формуляр, или программу или то и другое вместе. Понятно, не изменение существующего, а, например делаешь Z копию формуляра \ программы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 16:23
в том то и дело что нет для программы RFCASH00 настройки на использование формуляра
или не так или не там искал но вроде всё посмотрел
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 09:03
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight= может поможет
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 09:52
повторяю, посмотрите настройку корреспонденции. Все там есть
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:50
Сб, ноя 04 2006, 22:45
Кто-нибудь знает, какой именно формуляр, соответствует требованиям бухгатерского учета? Для программы RFCASH00
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:53
RFCASH00 - это программа печати кассового журнала (кассовой книги). Она выдает ABAP-лист, достаточный для требований законодательства. Формуляра к ней нет.
