Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Требование платежа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 17:59
Столкнулась с проблемами, может быть кто-то знает, поможет...
1. В 4.7 формирую ТП(f-59) к позиции кредитора на альтернативном контрольном счете, который выбирался руками при регистрации с-ф (например, 60 из основных данных был заменен на 76). Далее обрабатываю ТП в АПП (f110) - формируется платежка. Затем обработка БВ (ff67) - автоматическая проводка по вспомогательной бухгалтерии за счет указания номера платежки. Ожидаю, что контрольный счет для проводки по кредитору подтянется из с-ф, к которой создано ТП, т.е. 76. Но этого не происходит, счет берется 60 из основной записи кредитора. Подскажите, это баг или так и должно быть? Или на это как-то повлиять можно? Если так и должно быть, то в чем логика? Спасибо.
2. И еще на ту же тему. Позиция кредиторской задолженности была создана на альтернативном контрольном счете за счет выбора кода ОГК прочего типа ( не авансовый). Пытаюсь теперь к этой позиции сделать требование (f-59) - позиций для оплаты нет. В дебагере выяснили, что при отборе позиций для оплаты проверяется, чтобы код ОГК был пустой. Кто нибудь знает, почему он должен быть пустой? Спасибо.
