Текущее время: Вс, июл 05 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Как правильно создать БЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:42
Вт, ноя 11 2008, 16:51
Добрый вечер!
При создании БЕ копированием (как учили в курсе AC200
IMG Структура предприятия—>Определение—> Финансы—> Обработка, копирование, удаление, проверка БЕ —> Копирование, удаление, проверка балансовой единицы
Организационный объект —> Скопировать организационный объект
Новая БЕ не создается. Система выдает «Укажите только цифровые значения».
Что бы это значило? Как правильно создать БЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:09
1) Какое значение Вы вводите на поля существующей и новой БЕ?
2) Какой код ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:29
существующея БЕ из списка 0001,
новая (к примеру) 0010,
№ сообщения ТК455
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:24
Попробовал у себя: значения 0001 и 0010 абсолютно точно проходят нормально.
Транзакция копирования БЕ задает еще кучу дополнительных вопросов, и ее поведение сильно зависит от Ваших ответов.
Вы уверены, что ошибка возникает именно в номере БЕ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:28
Доброе утро.
Система ругается так :
Ошибка в обработке объекта
№ сообщения TК455
The value "12_" was entered in the field "REICHWEITE".
This is not possible because it is a numeric field where only numbers may be entered.
The length of the field is 000003. System
т.е. на пробел в поле "REICHWEITE".
Помогите найти это поле.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:46
Вошел в систему с другим учетным именем. Все тоже самое. Накосячено в системе. Как найти поле "REICHWEITE" (и таблицу в корой это поле находится)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:59
Чт, окт 23 2008, 14:06
egrib написал(а):
Доброе утро.
№ сообщения TК455
SE16
удали в таблице TNIW5 все строчки с "12" - обычно там две такие строки
После этого копируй БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 11:23
Получилось. Спасибо.
После каких транзакций появляются эти записи в TNIW5?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 14:47
Это настроечная таблица.
"Грязь" ползет из предыдущих версий.
Не переживай :) - эта ошибка больше проявляться не будет до тех пор, пока не переинсталлируете систему.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 10:22
Ок! Спасибо.
