Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Фактуры ММ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 05:36
Чт, авг 26 2004, 05:04
Привет всем. Есть следующая проблема.
Нужно наладить учет целевого использования финансовых средств (особено из кредитного источника). Понятно что мы это делаем через выравнивание, но в выравниваемой фактуре может быть несколько позиций - одни позиции были профинансированы данными платежами, другие нет (сразу оговорюсь что все это делается для управленческого учета и так хочет руководство).
Напрашивается один вывод - дробить сч.-фак. на несколько, но при этом восстают ММ-щики, у них с самого начала было все поставлено так: один счет на бумаге - один в системе.
Если получится раздробить позицию 60-го (а я если честно не знаю как это сделать) то упираемся в отсутствие корреспонденции, т.е. никто не сможет сказать какая позиция 60-го соответствует какой 15-го и т.д.
Получается замкнутый круг.
Может есть у кого-нибудь опыт в решении подобной проблемы?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 13:41
60 счет можно разделить на экране разделение суммы через условия платежа, только это делать придется руками.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 08:27
60-е можно разделить руками и не прибегая к условиям платежа, просто добавить позицию кредитора. Но тут дело упирается в корреспонденцию: как вычислить какая позиция 60-го относится к какой, например, 15-го
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
