Текущее время: Вт, сен 08 2026, 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: В программе J_3RFUM26НеработаютОграничения По Полям Номер Документа, Дата (ВыборВторичногоСобытия)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:46
Чт, мар 02 2006, 10:36
Версия система 4.7 уровень C-CEE - SAPK-10217INCCEE
Есть два документа
1)Д30 Д19 К60
Дата документа 30.09.2008
Дата проводки 20.11.2008
Ссылка в заголовке заполнена (Reference Document Number) (BKPF-XBLNR)
Ссылочный ключ 1 в позиции кредитора заполнен значением 080901 (Ref.key 1) (BSEG-XREF1)
В результате возникает документ 30000015
2)Д30 Д19 К60
Дата документа 20.11.2008
Ссылочный ключ 1 в позиции кредитора заполнен значением 081101 (Ref.key 1) (BSEG-XREF1)
В результате возникает документ 30000016
Захожу в программу J_3RFUM26
Первый вариант запуска:
БЕ – необходимое значение
Дата (в области выбор вторичного события) – с 01.11.2008 по 30.11.2008
Дата проводки счета: с 01.11.2008 по 30.11.2008
Счета отлож.налогов – необходимое значение
Код НДС – необходимое значение
Дата конца отчетного периода - 30.11.2008
Стоит индикатор по отгрузке
Выберите способ определения курса – Счет
Выберите транзакцию – FB05
После запуска моделирования в прогон попадают оба документа! Хотя поле Дата (в области выбор вторичного события) должно ограничить попадание документа 30000015
Более того, если запускать программу с указанием номера документа в поле Номера документов (в области выбор вторичного события), этот фильтр все равно не срабатывает, в прогон попадают все документы у которых введена дата в поле BSEG-XREF1, и она меньше или равна 30.11.2008, заполнена ссылка в заголовке, и они не выровнены.
Кто ни будь сталкивался с такой ошибкой?
С уважением, Илья
P/S/ Программа не модифицировалась.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 12:54
Ср, мар 14 2007, 14:38
Так Вы же во всех выборках выбираете Ноябрь!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:08
Хм, поясните пожалуйста что вы имеете ввиду?
Да в прогоне Дата проводки счета: с 01.11.2008 по 30.11.2008
Но вместе с тем
А это должно ограничить прогон и восприпятствовать обработке документа 30000015 поскольку в нем Ссылочный ключ 1 в позиции кредитора заполнен значением 080901 (Ref.key 1) (BSEG-XREF1).
А оно не ограничивает...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:32
Но вместе с тем
Что Вы имеете ввиду?
Программа срабатывает, если поле XREF1 заполнен в нужном формате - ГГММДД, а какая там там дата стоит... 09 или 11 месяц... без разницы!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:41
Повторяюсь! Вы при всех выборках выбираете НОЯБРЬ! У меня на прошлом проекте, в поле XREF1, проставлялась фактическая дата прихода счёта-фактуры и мы изменяли формуляр вывода Книги покупок. В поле дата и номер счёта-фактуры выводилась не Дата документа счёта-фактуры, а дата из Ссылочного ключа1. :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:37
Программа срабатывает, если поле XREF1 заполнен в нужном формате - ГГММДД, а какая там дата стоит... 09 или 11 месяц... без разницы!
То есть если я вас правильно понимаю ввод информации в поля "Номера документов" и "Дата" из области полей "выбор вторичного события" начального экрана программы J_3RFUM26 никак не влияет результаты работы этой программы?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:49
Скажите, а зачем Вы заполняете поле Ссылочный ключ 1, если Вам не нужен перенос НДС?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:58
Хм перенос НДС мне нужен. Но я хотел бы отделить документы которые должны попасть в книгу покупок от документов которые должны попасть в доп лист. А одним из критериев по которому система понимает что фактура должна попасть в доп лист является дата документа переноса налога.
Во всех документах переноса налога которые сформированы одним и тем же прогоном дата документа переноса налога будет одинаковая – та которую я задам на начальном экране J_3RFUM26.
Хотя в 100% правильности того что дата документа переноса налога влияет на доп лист я окончательно не уверен, возможно тут я что то путаю…
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:45
По какому принципу у Вас формируются доп. листы?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:15
Одним из параметров попадания в доп лист является насколько я знаю дата документа переноса налога, например:
Документ переноса налога (д68 к19) с датой документа 30.11.2008 и датой проводки 30.11.2008 попадет в книгу покупок за 4 квартал.
Документ переноса налога (д68 к19) с датой документа 30.09.2008 и датой проводки 30.11.2008 попадет в доп лист формируемый в 4 квартале но дополняющий книгу покупок 3 квартала.
Кстати все тут и выше мной сказанное это насколько я знаю стандарты русского аддона, поправьте мя если я не прав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:33
Вы знаете, когда я работала с 4.7, тогда не было стандартного получения доп.листов. Я с ABAPером дорабатывала получение допов по Видам документов. Так сейчас и работают на моём прошлом проекте. Сейчас у меня 6-ка, я на другом проекте, но есть доступ к 4.7, могу посмотреть, если хотите! :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:48
Было бы очень любезно с вашей стороны.
Я уже около года работаю с темой НДС, но ранее также как и у вас, везде была шестая версия..., а она принципиально отличается хотя бы наличием таблицы DEFTAX_ITEM.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:55
Я третий год "в НДС".
Сорри, но я Вас, к сожалению, обманула... у меня есть доступ только в 4.6, в Продуктивную систему... переводим с 4.6 на шестёрку... :(
Но, скажите, Вы сами получали в 4.7 допы?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:20
Я не получал дополнительные листы в 4.7 поскольку имел счастье работать с этой версий последний раз около 3 лет назад.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:29
А Вы попробуйте их получить... в тестовой системе! :D
