Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: НДС по видам деятельности
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 19:40
Чт, авг 17 2006, 09:29
В компаниях, имеющих виды дейтельности, облагаемые и необлагаемым НДС, необходим раздельный учет по видам деятельности.
При этом не весь входящий НДС может быть принят к зачету. Например НДС по товарам, прибретаемым для перепродажи, должен включаться в стоимость этих товаров, при этом проводка должна быть выполнена через 19 счет.
Таким образом:
Кт 60 -118
Дт 15 100
Дт 19 18
Дт 41 100
Кт 15 -100
Дт 41 18
Кт 19 -18
Как сделать такие проводки при условии, что товар закупается через ММ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:47
Вовсе не обязательно проводить НДС на 19-й счет, этого нигде прямо не написано. Можно настроить код налога так, чтобы НДС автоматически включался в стоимость товара. Для этого ставку нужно прописать в условии VSN
Если хотите через 19-й, то делайте два кода НДС - входящий и исходящий с одним и тем же счетом учета НДС. В исходящей фактуре будет 3 позиции проводки, если нужно две позиции ведите через технические счета, а одну позицию через нужный 19 счет. 19 счет лучше сделать отдельный, поскольку, если он будет настроен как счет, допускающий все категории налогов, то НДС с него 25 или 26 программой вы уже никогда не возместите, эти программы работают только со счетами предварительных налогов.
Вроде все
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:34
Я эту проводку
Дт 41 18
Кт 19 -18
сделаю через исходящую фактуру? Такая идея?
