Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: роллаут, ГГК и НДС
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:19
Пн, авг 22 2005, 11:56
может кто-нибудь сталкивался со случаем, когда активирована ГГК и учет РСБУ ведется в неведущем регистре? какие здесь могут быть подводные камни, особенно интересует как работают программы по НДС?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если я правильно понимаю, то НДС у нас рождается на основании счетов-фактур (дебиторских и кредиторских), которые к параллельным книгам в ГГК имеют весьма посредственное отношение. :?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:20
НДС то рождается по счетам-фактурам, но если значения в регистрах ГГК разные, то НДС-ные программы, как я понимаю, будут брать значения только из регистра 0L
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:32
Я бы сказал, что НДСные программы с ГГКшными заморочками вообще не общаются. Они смотрял в BSIS, BSET и прочие "классические" таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:46
Пн, фев 14 2005, 17:16
НДС - это локальный налог, поэтому регулируется законодательством той страны, в котором зарегестирована компания (иногда и иностранные компании ставят на учет и присовивают им ИНН, начинающийся с 9*, но это отдельная песня).
Для проводки есть первичный документ - в России это законодательно утвержденная счет-фактура (не путать с понятием системной фактуры в SAP, по сути это основание для проводки Д 68 К19).
В люом случае россйсикй и иностранный учет в этом плане должны совпадать, т.к. повторюсь, используется локальное законодательство.
У меня на проекте была только засада с проводками задним числом, потому как обычно ведущий не россйиский регистр закрывается раньше российского (у нас же теперь вообще отчетный период в большинстве случаев - квартал). Но и эта проблема вполне разрешима с помощью стандартных Add-on'ских средств.
 Заголовок сообщения: про гибкую глвную книгу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 20:50
Ср, авг 29 2007, 15:18
Определили Ведущий регистр для учета по IFRS и неведущую книгу для России - из-за разных вариантов финансового года.
Таблицы одинаковые FAGLFLEXT
Варианты финансового года - разные
Что имеем (пока)
НДС работает
Баланс работает
Корреспонденция счетов - не работает
Отчет о движении денежных средств - не работает
ОСы - отчеты не пойму как работают
Будем рады любым советам по разным финансовым годам :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 19:22
предстоит сделать что-то похожее
а почему "Корреспонденция счетов" не работает?
 Заголовок сообщения: про корреспонденцию счетов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 21:07
Отчеты по корреспонденции счетов запускаются по финансовому году
Если разные варианты финансового года для Главной и вспомогательной книг - он берется из настроек БЕ.
Выбора просмотра для КНИГИ в отчетах по корреспонденции счетов не предусмотрено.
По ОС вообще нет возможности использовать разные финансовые года.
Была попытка использовать стандартную функциональсть параллельных книг в ОС с присвоением разного варианта финансового года для областей оценки - система выдала сообщение, что можно присвоить разный вариант финансового года - но только с одинаковыми датами начала периода и конца периода :D
Соответственно все отчеты по ОС поддерживают только присвоенный БЕ вариант финансового года.
Наша ситуация - финансовый год компании стартует 1 августа
Финансовый год России 1 января
Пока думаем дальше как решать проблему... :roll:
 Заголовок сообщения: Re: роллаут, ГГК и НДС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 12:37
Ср, июн 21 2006, 09:18
Документы, проведенные в Неведущем регистре, вообще не попадают в стандартные таблицы BSEG, BSIS ...
Напишите, пожалуйста, какие еще Add-on программы не работают, если РСБУ ведется на неведущем регистре?
Последний раз редактировалось darkduck Пт, сен 18 2009, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
