Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Расчет НДС по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 12:01
Существует ли стандартная возможность (настройка) позволяющая разбивать НДС по отдельным позициям расхода в финансовых счетах-фактурах?
Т.е. есть счет-фактура от поставщика, которая содержит несколько позиции расхода, код НДС одинаков для всех позиций. Система по умолчанию суммирует НДС по всем позициям и выводит одной строкой, а необходимо для каждой позиции свою строку НДС...
С уваажением, Андрей
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 12:04
Пт, сен 17 2004, 08:10
Транзакция OBCN, настройка индикатора проводки = 3
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 14:34
Не правильно понято, мне не нужно включать НДС в расходную позицию, мне его нужно выделять, но по каждой позиции отдельно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:38
Чт, ноя 11 2004, 08:30
Попробуйте использовать разные коды НДС.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 14:24
А зачем тебе это надо? 25-ая программа при частичном закрытии все равно тебе пропорционально по всем позициям ндс сумму "размажет"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:11
Ср, сен 22 2004, 14:03
А как бы мне размазать сумму НДС если я счет несколькими авансами закрываю, и документ перерасчета аванса формирует НДС общей строкой (хотя НДС взят от разных авансовых платежей)...
В итоге, в книге покупок я вижу зачтенные авансы дебиторов , но 1 строкой .... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:14
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
А вы поочереди закройте. :D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:19
Весельчак! :P
Пойди объясни пользователю, что он должен вызвать транзакцию не 1 раз, а 101 ... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 08:47
Ну, как же размазать НДС? :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 11:33
Чт, авг 26 2004, 05:04
function zfm_len_raspr_nds.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" REFERENCE(Z_BUKRS) LIKE BSET-BUKRS
*" REFERENCE(Z_BELNR) LIKE BSET-BELNR
*" REFERENCE(Z_GJAHR) LIKE BSET-GJAHR
*" REFERENCE(Z_MWSKZ) LIKE BSET-MWSKZ
*" EXPORTING
*" REFERENCE(KOEF)
data: z_hwbas like bset-hwbas, z_hwste like bset-hwste.
clear z_hwbas. clear z_hwste. clear koef.
tables bset.
select single hwbas hwste from bset into (z_hwbas,z_hwste)
where bukrs = z_bukrs
and belnr = z_belnr
and gjahr = z_gjahr
and mwskz = z_mwskz.
if z_hwbas ne 0.
koef = 1 + z_hwste / z_hwbas.
else.
koef = 1.
endif.
а в программе
loop at my_bseg where ktosl <> 'VST' and
( mwart = space or mwart = '<' ).
call function 'ZFM_LEN_RASPR_NDS1'
exporting
z_bukrs = my_bseg-bukrs
z_belnr = my_bseg-belnr
z_gjahr = my_bseg-gjahr
z_mwskz = my_bseg-mwskz
importing
koef = koef.
if my_bseg-mwart = '<'.
koef = 1.
endif.
my_write-dmbtr = my_bseg-dmbtr * koef.
понятно что это уже в отчетах :?
Еще забыл - понятно что позиции кредитора или дебитоар в my_bseg тоже не должно быть.
my_bseg-mwart = '<'. НДС, но вручную
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
