Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:44
 Заголовок сообщения: Перерасчет между БЕ из командировок
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:49
Чт, июн 16 2005, 13:52
В командировке затраты отнесены на затраты БЕ отличной от БЕ кредитора(сотрудника).
Создается два документа через перерачетные счета между БЕ.
Перерасчетные счета не предусматривают проводку с кодом НДС, но система выдает ошибку FS217 БСч 579100 0111 не допускает налога, XD недопустим. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:25
Ср, мар 14 2007, 14:38
Так Вам надо выделять НДС?
Как настроен Балансовый счёт?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:32
Коды НДС отражаются на счетах затрат, а на перерасчетных счетах они не нужны.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:03
Так система Требует выделить НДС?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:23
Да, система хочет заполнить поле Код НДС по перерасчетному счету, на котором это поле закрыто.
Если делать такую же проводку руками через F-20, она такой ошибки не выдает и все проводит. Если делаем Перенос из командировок в FI, то в БЕ кредитора(сотрудника) по перерасчетному счету между БЕ система хочет указать код НДС. Нужно чтобы по этому счету НДС не было.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:24
Чт, мар 02 2006, 10:36
Надо на счете 579100 в БЕ 0111 поставить налоговую категорию * и галку возможна проводка без НДС.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:57
Я так не хочу, система в этом случае Код НДС ставит (даже в F-02), а мне не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:23
Что значит, система ставит?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 10:50
Попробую расписать еще подробнее, в надежде, что правда помогут.
В Учете командировок настроены виды расходов и к каждому указан свой Код НДС. К виду расходов присвоен вид оплаты и через вид оплата соответствующий счет ГК, по которому должна пройти проводка при переносе в Учет и отчетность. Если затраты отнесены на БЕ отличную от БЕ кредитора (сотрудника), то возникают перерасчетные счета между БЕ. На этих счетах закрыто поле для Кода НДС, так надо. И система выдает ошибку, т.к. хочет проставить по этим счетам Код НДС. Понятно, что если поле открыть, то ошибки не будет, но по перерасчетным счетам пройдет Код НДС, а так не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 16:42
Вт, ноя 25 2008, 16:35
Попробуйте использовать badi TRIP_POST_FI, метод MODIFY_PTRV_DOC_TAX. Кажется, он выполняется до проверок..
