Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Сальдо дебитора - сообщение FDBL020 В 2008 финансовом году данные не считаны.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 18:14
Вт, дек 18 2007, 13:19
Уважаемые гуру, пожалуйста, подскажите. Настраиваем SD, FI пока не начали и настраивали, только в рамках обеспечения работы ММ, SD, PP и специалистов по нему нет. Бухгалтера уже хотят видеть сальдо дебиторов и кредиторов. При попытке просмотреть сальдо дебитора FD10N выскакивает, такое сообщение:
"FDBL020 В 2008 финансовом году данные не считаны"
Хотя обороты были.
Тем не менее для некоторых дебиторов можно увидеть сальдо.
В SD все настроено - заказ - поставка - фактурирование, дебиторы, инфозаписи, рынки сбыта.
Тоже и с кредиторами в FK10N.
Что нужно настроить, чтоб все отображалось?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 18:37
Вт, мар 01 2005, 12:13
ничего не надо настраивать, надо запустить транзакцию f.07 для 2008 года, чтобы итоговые таблицы посчитались
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 20:12
Sntr написал:
Запускаю. В зависимости от того указываю конкретных дебиторов или кредиторов или всех сразу выскакивет сообщение "Изменения не производятся" или "Счета для обработки не найдены". Что-то еще не хватает сделать.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:25
Пн, май 22 2006, 15:13
а в транзакции FBL5N показываются позиции?
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 16:49
wanechek написал:
Показываются по 15 организациям, приблизительно, а должно быть около сотни. Причем на одной и той же организации позиции могут быть и с красным и с зеленым семафором.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 17:38
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если позиций нет, значит они не провелись. Проверьте, все ли в порядке в SD по ожидаемым документам. Скорее всего, проблема там.
PS. "Красные-зеленые" не имеют отношения к наличию сальдо в FBD10N.
