Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Выравнивание дебитора при проведении банковской выписки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 18:15
Пт, июл 18 2008, 10:40
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какое поле в таблицах должно быть заполнено для того, чтобы при проведении выписки просиходило выравнивание дебитора, но не по сумме (я так понял, что по умолчанию выравнивается по сумме), а по конкретному документу...
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание дебитора при проведении банковской выписки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 10:35
Частично разобрался. Попробую ответить на поставленный вопрос сам :)
при автоматическом создании выписки необходимо заполнять в таблице FEBCL поля SELFD и SELVON - это критерии выравнивая по BSEG. В моем случае заполняю SELFD значением KIDNO - енто поле фактуры мм по бсегу и SELVON ее значением.
Но! Как быть с таким же выравниванием но при ручном вводе выписки??? Может кто подскажет, как в этом случае заполнять так, чтобы при ее проведении обеспечить выравнивание по номеру документа? :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 10:50
Пт, апр 08 2005, 15:39
А что Вам мешает вытащить в вариант ручного ввода выписки поле "Ссылка на платеж"?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 11:11
Спасибо! :) получилось)
