Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Автоматическое списание разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:56
Ср, окт 18 2006, 14:50
Есть проблема: пытаюсь настроить автоматическое списание. Задал для БЕ причины разницы (2 шт.). Галочку "списать на счет" поставил, задал счета по дебету и кредиту. Задал коды НДС. В одном случае с 0%, во втором с 18%. Собственно причины отличаются только названием и кодами НДС, счета одинаковые.
При выравнивании (f-32) с позиции остатка разницу подставляю в строчку позиций, рядом выбираю причину. При моделировании выпадает сообщение "Выбор счета для операции ZDI Z10 в плане счетов не определен". Жму по ссылке в окне сообщения об ошибке попадаю в настройку, где счета прописаны...
Помогите, пжааалуста!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:17
Дополнение: убираю коды НДС - выравнивание моделируется, ставлю НДС - ошибка :shock:
