Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Печать ПКО в кассовой книге. проблема ->  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 11:09
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Добрый день, коллеги!
ERP 2005. Ситуация. Ввожу бизнес-операцию в кассовой книге, сохраняю, печатаю рко/пко в кассовой книге и получаю следующее сообщение
К пользователю ######## нет адресных данных.
№ сообщения 01289
При этом под другим пользователем удается без проблем распечатать.
Если другой пользователь вводит и сохраняет бизнес-операцию, то при попытке распечатать он получает такое сообщение, а у меня спокойно печатает.
Если в варианте для программы J_3RFKORDR2_A убрать галочку "Печать имени кассира", то всё ок. Данные у пользователей заполнены. Возможно кто-нб сталкивался с подобной проблемой или есть мысли куда копать, буду благодарен за помощь.
Юрий
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 11:51
Вт, апр 18 2006, 14:52
Сравните детально по полям данные ползователя который может печатать с данными того, у кого при печати ошибка
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 12:23
Sergey@ написал:
Печатать может любой пользователь, только в случае, если бизнес-операцию сохранил другой пользователь. Свою бизнес-операцию ни у кого не удается распечатать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 09:11
Чт, июн 07 2007, 16:46
Note 1271136
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:02
абырвалг написала:
Note 1271136
Уж очень хитро они номер сообщения написали в ноте :)
Спасибо! Вопрос закрыт.
