Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: при отмене выравнивания не появляется счет-фактура
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 16:16
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста. У нас были выровнены две фактуры и платеж дебитора. Потом выравнивание было отменено: в открытых позициях появился платеж, а фактур почему-то нет. С чем это может быть связано? (в списке блокированных счетов пусто). Как теперь в первом документе выравнивания (который сейчас отменен) увидеть какие-то именно фактуры были выровнены. (в тр. "просмотр/изменение позиций" почему-то в столбце "ДокВыравн" нет его номера). Может быть в какой-то таблице можно увидеть связки док. выравнивания + выровненные им документы?
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 16:24
Ср, янв 19 2005, 14:07
При просмотре документа выравнивания - Среда - Применение платежа. Покажет документы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 16:40
Я посмотрел - система пишет что это не документ выравнивания. Помогите, пожалуйста, разобраться в "физическом" смысле этого документа:
К(кп19) счет авансов 48р
К(кп17) счет задолженности 180р
Д(кп09) счет авансов 229р
Д(кп40) счет расхода от курс разн. 0р
На сумму 229р после отмены этого документа появился платеж в открытых позициях. А вот на суммы 48р или 180р в открытых позициях ничего не появилось.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 16:59
В BSID-е посмотри эти документы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:39
Пт, июл 08 2005, 13:07
Может быть, Вы частично оплатили фактуру авансом. Об этом говорит код проводки 17 (вместо обычного 15). В таком случае Вам стоит искать фактуру на сумму >180.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:55
Честно говоря, не очень понятно как ее найти. После отмены этого "странного" документа "висит" большое кол-во открытых фактур с суммами от 1 до 500р... А никак нельзя по номеру этого документа однозначно идентифицировать какие платежи и фактуры в нем присутствовали? (в FBL5N этот документ отсутствует как док. выравнивания)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 18:30
Напрямую нельзя.
Попробуйте через таблицу CDPOS посмотреть.
OBJECTCLAS = BELEG
TABNAME = BSEG (наверное)
FNAME = AUGBL
CHNGIND = U
VALUE_OLD = ваш номер документа.
В OBJECTID будет ключ ваших документов.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 19:15
Дим, я при такой выборке вообще ни одного документа не вижу...При BELEG - документов 0...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:45
Пт, фев 29 2008, 12:42
Охотник написал:
Таблицы CDHDR+CDPOS - это журнал изменений. Т.е. то, что видите, когда смотрите изменения, например, к своему документу. Возможно, она у вас не включена.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 11:28
Охотник написал:
Еще может быть BELEGR. Или вообще BELEG*. :D
У меня с BELEGR точно видно...
