Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: "Схлопывание" позиций с одинаковым счетом
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 00:36
Вс, сен 05 2004, 12:11
Коллеги FI-щики, помогите логистику :-)
Есть документ поступления материалов по заказу на поставку. В соответствующем FI документе по логике системы должны быть несколько проводок с одним и тем же счетом(например, проводка резервов по запланированному фрахту и отклонение от стандартной цены). Вместо этого в документе наблюдается одна результирующая проводка с общей суммой, что не устраивает заказчика.
Например:
Отклонение по стоимости материалов: 100 руб
Фрахт: 10 руб
Хочется, чтобы каждая проводка легла отдельно на счет ценовых разниц Х.
Вместо этого вижу на этом счету одну проводку на общую сумму 110 руб.
Внимание, вопрос. Если в FI какая-то настройка, которая позволяет управлять объединением позиций в подобных случаях ?
Сразу скажу, агрегация позиций (summarization) не ведется.
Заранее спасибо.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 14:34
Вт, дек 02 2008, 13:44
Добрый день
Может, начинаю чересчур издалека, но, насколько понимаю, отклонение и фрахт лягут отдельно (пусть и на один и тот же счет) только в том случае, когда для них в Т030 будет описана отдельная пара "операция - модификация счета"
У вас для фрахта и отклонений для стандартной цены они точно различны?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 17:50
Так ведь в данном случае используется исключительно PRD, и для проводки отклонения стоимости и для проводки фрахта.
Возвращаясь к примеру: стандартная цена = 1 руб, цена в заказе 2 руб, фрахт = 0,1 руб/шт, заказ на 100 шт.
Имеем:
BSX 100
WRX -200
PRD 110
FR1 -10
А хочется все тоже самое, только чтобы было 2 строки со счетом заведенным для PRD.
BSX 100
WRX -200
PRD 100
PRD 10
FR1 -10
Клиент потом хочет накопленную сумму фрахта разносить по хитрому.
Вот и хочется понять почему система объединяет позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 18:25
Пн, май 22 2006, 15:13
Думаю, что так сделать отдельную проводку ДтPRD КтFR1 не получится.
Если вам подойдет следующая схема,то: попробуйте затраты на материал отражать в Незапланированных затратах на доставку при вводе счета-фактуры (MIRO). В контроле счетов логистики MM-IV можно указать отдельный счет, который будет накапливать эти затраты.
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 19:09
Это понятно...
Жаль что с запланированными нельзя придумать ничего подобного.
Все равно, спасибо.
