Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Отработает ли замещение при изменении документа?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:46
Пт, июн 29 2007, 11:24
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста: был сохранен ряд FI-документов. Затем было настроено замещение, релевантное для всех ранее сохраненных документов. Если последовательно взять на изменение каждый из документов и сохранить его (возможно, с минимальной правкой, например, текстового поля) - замещения отрабатывают?
Пробую тестировать, пока результата нет (не отрабатывает). НО (возможно) я что то делаю неверно :oops:
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:18
Пт, мар 28 2008, 09:56
Не отрабатывают замещения при изменении док-ов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:42
Вт, авг 17 2004, 08:48
А мне всегда казалось что наоборот отрабатывает. Может просто замещение не активно. Проверьте активацию в OBBH.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:51
Посмотрел в системе. В старой системе 4.0 отрабатывают замещения только на заголовок док-та и на позицию, на весь док-т не отрабатывают. А в ecc 6.0 отрабатывают все замещения.
Последний раз редактировалось avo Вт, дек 09 2008, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Какое поле хотите заместить? Оно доступно на редактирование в документе?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:06
darkduck написал:
Поле на редактирование закрыто.
Точнее, согласно всем настройкам оно изменяемо, но по факту - закрыто.
Поле - в блоке контировки, введенное туда дополнительно (расширение CI_COBL).
Версия 4.6C, замещения на позиции документа (2й момент)
Замещение активировано (Степень активированности = 1)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:16
Раз Вы не можете поменять его ручками, почему Вы уверены, что это сможет сделать замещение?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:36
darkduck написал:
Подозревала различие алгоритмов этих программ.
Собственно, замещение рассматривалось как способ решения проблемы с неизменяемостью поля.
+ где то на форуме видела похожее решение для поля "Материал", которое стандартно не изменяется, но замещение предлагалось как метод проставлния значения :?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:58
Есть такая нота 97557 - Substitution in FI for change document. В ней написано, что для того чтобы сработало замещение на позицию необходимо произвести изменение поля в позиции документа. Если ваше поле скрыто, то по идее изменение какого-нибудь другого поля в позиции документа, вызовет замещения на позицию и для вашего скрытого поля должно выполниться замещение. Насколько я знаю программы замещений не смотрит на то открыто поле для ввода или нет.
Может быть дурацкий вопрос, но все же: А для впервые проводимых документов замещение нормально отрабатывает?
