Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:01
 Заголовок сообщения: проблема с ТПР НУ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:11
Ср, дек 10 2008, 06:37
Доброе утро.
После установки ТПР по НУ не могу провести в регистр JT документ. Для операции RFBU пока настроил проводки задним числом, провожу в бухгалтерии, потом в gcu1 пытаюсь выполнить перенос - сваливается в дамп.
В переносе полей JTFI для полей RCONTRACT и RKORRPER по умолчанию (и по техническому описанию) указаны юзерэкзиты u19 и u17 соответственно. А в пуле J_3RF_TAX_GIMVINCL этих юзерэзитов нет.
При этом u96-u99 там есть
Порылся по нотам и по форуму - таких проблем вроде бы ни у кого не возникало. Может быть эти юзерэкзиты вообще там не нужны, или какие-то другие поставить нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:26
Ср, сен 05 2007, 11:26
удалите из переноса полей вызов этих юзерекзитов - и все будет хорошо... Смысл в том, что это ТИПОВОЕ проектное решение - а не таблетка на все случаии жизни... Вести договора можно в разных модулях - и соответственно перенос нужно для каждого конкретного внедрения писать свой. Если у вас нет договоров - то удаляйте, если есть - то исходя из того что у вас есть, и что хотите видеть в спецрегистрах - реализуйте логику в этих юзерекзитах.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:32
Понятно. ТПР ставили для внутреннего тестирования, поэтому особо "настроек под проект" нету никаких. Просто достаточно странно что в типовом решении типовые настройки работать не позволяют.... :(
