Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Деривация контировки из счета-фактуры в тр. FINT
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 08:58
Вт, июл 24 2007, 12:38
Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста, знает ли кто-нибудь, где настраивается список полей контировок, которые можно переносить из счета-фактуры.
Цель следующая: при создании документа пени необходимо наследовать из счета-фактуры контировку(VERTN), но такого поля в списке выбора нет(хотя как-то может быть добавлено, сам видел его в другой системе).
Определение этой настройки делается по меню:
Финансы (нов.)
Бухгалтерия дебиторов и кредиторов
Бизнес-операции
Начисление процентов
Основные параметры настройки начисления процентов
Подготовить начисление процентов по позиции
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Деривация контировки из счета-фактуры в тр. FINT
СообщениеДобавлено: Чт, янв 01 2009, 18:59
Ср, фев 01 2006, 16:49
Может прог. RFINTITUSEREXT поможет? Или BAdI FI_INT_CUS01?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 17:46
Пн, янв 05 2009, 12:59
Статус полей определяют:
- группа статусов полей (для счета)
- группа счетов (для счета или контрагента)
- код проводки
Почти все можно просмотреть в FBKP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 18:56
Пт, июл 08 2005, 13:07
Иван_Х написал:
- код проводки
Дядя, а Вы сейчас с кем разговаривали? К какой части вопроса относится это Ваше замечание?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 22:08
Сорри, не в ту тему отправил :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 07:18
Пн, июн 30 2008, 17:16
коллеги, подниму тот же вопрос, мне нужно чтобы в настройке можно было указать поле, которого сейчас там нет (поле из документа FI), вопрос как добавить его в список доступных для переноса и оставить те, что там уже есть (в настройке количество полей ограничено)
