Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: версия баланса
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 11:56
Ср, авг 25 2004, 07:36
Здравствуйте.
У нас версия 4.7. Подскажите у кого какие формуляры привязаны к версии баланса.
То, что прилагалось к add-on - полная чушь. У нас установлены все обновления, все патчи и т.д. - ну из того что sap нам предлагал.
И еще - запускаю версию баланса (тр. S_ALR_87012284) - указываю период с 09 по 09 - а эта гадина формирует мне с 01 по 09 (цифры за весь год, а указывает что это сентябрь месяц). Что тут может быть?
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 13:48
по-моему баланс, в принципе, формируется нарастающим итогом, а не за месяц. Разве нет?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 15:01
с формированием я разобралась
Подскажите, что с формулярами делать..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 17:19
:D а пробовали скопировать из нулевого манданта?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 11:21
если бы они там нормальными были
Система мне предлагает только следующие формуляры:
1. F_BILA_ONE_L01
2. F_BILA_ONE_P01
3. F_BILA_TWO_L01
Katy
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 12:27
не те формуляры пытаетесь перенести.
Баланс теперь делается не на САП-скрипте, а на СПАО.
Транзакция FSIR.
Вам нужны СПАО из раздела 002 "Показатели баланса"
и начинаются все на RF* , а не на J* как было раньше.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 14:49
я перенесла его из 000 манданта
когда зашла в SE71 система начала ругаться, что 1-й знак в названии не м.б. цифрой
Чего мне делать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 14:52
Все - отбой.
Нашла
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 15:00
ЕЩЕ ВОПРОС
экспортировала его, прописала на языке RU, а при запуске S_ALR_87012284 ругается что нет на RU и в выборке S_ALR_87012284 вообще его (3RF*) не подцепляет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 09:02
Вы уверены, что переносите имеено формуляр для СПАО-отчета? Для него не требуется определять язык RU и транзакция SE71 здесь не при чем. Похоже, Вы упорно пытаетесь скопировать SAP-skript формуляр. Он сейчас SAPом не используется и не поддерживается.
Выше, я написала транзакцию, которой нужно воспользоваться для переноса из нулевого манданта формуляра. Далее запускаете отчет с таки же названием.
И не забудьте, что работает все это сна стандартных версиях баланса B1RU,B2RU и т.д. Т.е Вам нужно скопировать формуляр в свою область имен, переуказать там свою версию баланса, потом создать свой отчет на основании своего формуляра (на основании стандартного) и все получится.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 12:01
Я залезла в spro - оттуда перетащила из 000 манданта все как мне было сказано (СПАО и формуляры).
Версию баланса создала свою на основании версии B1RU.
Что значит "скопировать формуляр в свою область имен, переуказать там свою версию баланса, потом создать свой отчет на основании своего формуляра (на основании стандартного) и все получится".??
Если у меня создана версия баланса и формуляры и СПАО отчеты подтянуты из 000 манданта - этого недостаточно?
Katy
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 12:07
Конечно нет. Если Вы используете свою версию баланса, то ее надо прописать в формуляре вместо B1RU. Можно в стандартном сделать, но тогда установка нового НР вам все перетрет. Поэтому:
1. Копируете формуляр в свою область имен
2. Меняете в нем версию баланса на свою (в общих критериях выбора)
3. Создаете свой отчет (советую именно заново создать,т.к. если будете создавать на основе стандартного, то Ваш новый отчет будет ссылаться на старый формуляр, т.е. желаемое не получите)
И все, можно работать.
Кстати, вполне стандартная идеология...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 13:15
Все равно не получается :cry:
Katy
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 16:21
Что именно не получается?
Проверьте, что отчет отрабатывает именно на основе Вашего формуляра (там после отработки есть листинг, где это указано)
При запуске польуетесь транзакцией FSI3?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 11 2004, 12:07
Да, пользуюсь FSI3. Она запускается спору нет, но и цифры не подставляет. Печатает ХХХХХ.ХХ.
Katy
